Affûteuse ancienne à restaurer. Ça y est ça affûte!
  • Auteur de la discussion tyros
Romain 63
Sur de petites pièces faciles à préchauffer, un bon coup de chalumeau suffit pour souder avec des électrodes classiques
tyros
Avant de pouvoir continuer, j'ai du ressortir un faux plateau et faire un montage avec un rond tourné diamètre 28 puis percé et taraudé pour le fixer sur le plateau.
Comme ça je peux mettre les deux pièces l'une après l'autre et m'assurer que les perçages taraudages seront parallèles et à la même hauteur.
montage avec la pièce en place:
tyros
alésage diamètre 15.5 mm
et taraudage en 18 X 2.5
tyros
Voilà pour ce soir, là les pièces sont fixées sur la table de la fraiseuse pour leur faire un perçage/taraudage ou se logera une vis de guidage et blocage.
tyros
Bonsoir, la suite des photos à venir (pas eu le temps).
Mais j'ai une question pour les possesseurs d'affuteuses, ma broche porte outil n'a pas d'inclinaison au niveau de son axe longitudinal, donc je ne peux pas affûter les fraises et les forêts en bout, non? ou j'ai pas tout compris.
une ancienne photo pour illustrer:
didier81100
Bonjour tyros,
A la vue de la photo #45 elle semble posséder cette inclinaison, j'ai comme l'impression qu'il te manque une équerre qui assurerait ce mouvement supplémentaire.
bonne journée
didier
tyros
Il y a une légère inclinaison de tout l'ensemble qui fait les mouvements XY sur quelques degrés grace à une butée micrométrique, le mouvement est limité et il n'est pas gradué.
Je penserai que son usage est pour redonner un peu de matière à grignoter entre chaque passe.
Je ne possède pas la partie entourée, mais à cet emplacement on peut mettre un levier de maintien?
tyros
La suite:
perçage des trous pour les vis de blocage.
les vis:
tyros
réalisation des pointes, je connais pas la nuance de la matière pour faire les pointes, mais c'est traité, j'ai bien galéré à les fileter.
mon outil à moleter en diamant est bien mort je crois...
tyros
Maintenant, j'attends d'avoir de la matière, et je m'attaque à faire un porte outil en SA40 qui soit inclinable.
je mettrai un plan de la chose.
tyros
Bonjour, je n'ai pas beaucoup avancé sur l'affûteuse par manque d'infos, mais grace à :
@Régule et @Case590
Edit: Merci à @Rama aussi d'avoir mis les liens à jour (désolé j'avais pas lu les posts jusqu'au bout)
j'ai trouvé une photo correspondant exactement à mon affûteuse c'est page 49 de la 4ème partie et voici la photo:
Je vois bien maintenant les deux contrepoids manquants et le porte plume.
Un grand merci à eux.
Vous croyez que si j'écris à Chouanard il m'enverront la notice spéciale? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :jesors23:
Case590
Impec tyros , tu as économisé 160 Francs et tu vas pouvoir affuter les fraises à boudin en plus. :smt003
Content que la doc. puisse servir aujourd'hui.
tyros
Hier, j'ai trouvé un lot de meules d'affûteuse pour un prix très raisonnable et je n'ai pas hésité à le prendre:
tyros
En regardant un peu -Edit: chez le vendeur des meules- , j'ai vu un porte fraise inclinable, je me suis dis qu'il pourrait m'éviter de l'usinage coûteux en temps libre, sur le coup je le croyais en cône morse, mais en le prenant en main, je me suis aperçu qu'il avait un porte pince dedans et en SA40,
bref que du bonheur :-D
Je l'ai donc marchandé à un prix très très raisonnable lui aussi:
tyros
Il y avais ceci avec:
Un porte outil , peut-être pour les barres à aléser ou les outils de tour rond?
Je compte bien y ajouter un support pour les outils de tour, et peut-être les forêts hélicoïdaux:
tyros
Le porte pince, il y avait aussi un système "maison" d'indexage, à finir, je le détaillerai plus tard:
tyros
Modification du porte outil SA40:
Alésage D. 25 au tour:
tyros
Tournage d'un disque avec alésage pour les épaulement afin de gagner en hauteur:
perçage/ taraudage, et fixation des 2 pièces ensemble:
tyros
J'ai retourné la pièce qui bride la broche, car le genre d'étau qui fait le serrage, était presque au bout de sa course:
Voila l'ensemble monté:
tyros
Ceci fait, j'ai décidé de faire quelque modification pour rattraper le jeu du à l'usure.
Les pièces à l'intérieur de la crémaillère, qui empêchent la rotation de l'arbre rainuré étaient très usées et entrainaient un mouvement saccadé:
J'ai tourné deux nouvelle pièces:
et fraisage pour faire les deux face parallèles:
Ensuite, ajustage pour un glissement gras sans jeu.
tyros
Ensuite, c'est le plateau qui avait du jeu dans ses alésages, je n'ai pas voulu me lancer à mettre des bagues, j'ai percé les paliers et taraudé.
Tourné deux pastilles en laiton, et fait deux vis à partir d'une tige filetée.
ça fera un rattrapage de jeu :
Et le moins que je puisse dire, c'est que c'est efficace, le mouvement est lisse à la manivelle maintenant, et sans point dur.
tyros
Sur le dessin, on aperçoit un contrepoids qui plaque le plateau sur son guide. Je n'avais aucune idée de sa forme avant de trouver ce dessin.
Je tache d'en faire un qui ressemble à celui d'origine.
Un gros bout de rond passé au tour pour arrondir les angles, puis fraisage de l'emplacement du bras:
soudage et décapage.
Et le voilà à sa place:
tyros
Il faut aussi que je fasse un autre support de meule, mais je ne sais pas laquelle choisir qui me permettrait d'essayer l'affûteuse.
Par exemple pour affûter cette fraise en bout et sur le listel:
tyros
Personne pour me dire quelle meule utiliser pour la fraise à affûter?
tyros
Je vais étudier ce document, et regarder ce qui est marqué sur les bleues,merci.
