Affutages de forêts de plus de 13
  • Auteur de la discussion Jim
Jim
Bonjour, j'ai besoin d'avis éclairés car j'ai une affuteuse de chez HBM, c'est sympa mais comment faire pour affuter des forêts de plus de 13 mm .... merci d'avance
Quelles question bizarre!!! c'est comme pour une perceuse si c'est prévu pour maxi 13....au dessus il faut bidouiller..
Deux solutions soit tu réduis la queue....soit tu achètes une autre affuteuse pour passer plus gros ou alors sur un touret classique affutage à la main levée.
Gallipallo
Il faut acheter des pinces portes forets de plus de 13mm comme sur la photo :
A+ HB 750
Re,
Oui mais au dessus de 13 c'est souvent des queues coniques !!!!!
Gallipallo
brise-copeaux a dit:
Re,
La solution c'est de faire modifier en rectif le diamètre intérieur de la pince de façon à pouvoir y monter un manchon conique CM3 /CM2 avec écrou extracteur .
A+ Hb 750
BricoJo
Ciao
L'affutage des forêts se fait sur un gabarit fournit avec la machiné ce gabarit ne permet pas le passage d'un diamètre de plus de 13 don je pense de le modifier partiellement pour l'étendre à plus non!!!
ps tu peux avoir un adaptateur CM tu pourra pas affuter les forets avec
il y auras pas de coupe
c est pour cela qu il y a un montage pour affuter les forets
pour allez avec la U2 U3 ou clone
modification du bridage de foret en photo jusque 26 mm
je part d un bloc en acier de 80 x 80 x 50 mm
et le bloc en alu 50x 50 x 25 mm celui la j ai pas prix de photo
a plus
toupon
Bonsoir fauxjetons,
Tu as fais une belle bride solide et large, mais est-ce vraiment utile ? Le foret n'a pas besoin d’être tenu très solidement puisque c'est juste de l’affûtage en douceur.
Ma méthode fonctionne aussi (voir mon message ci-dessus et son lien), je suis monté à 22mm facilement et c'est très facile à faire. et puis c'est pas tous les jours que l'on affûte des gros forets.
Ta bride a le grand mérite d’être solide et bien réalisé.
Louis
l affuteuse U2 na pas de bride de support foret d origine
c est pour cela que je les fait le temps que j y était
je les fait pour faire le diamètre maximum en fonction de la matière
a plus
Eric420
Vieulapin
Vieulapin
Jeandominiquelaure61
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
fertun
Macfun
Macfun
Pierrot du 10
aroy
aroy
Maverick17
Maverick17
Maverick17
FlorianVT
