affûtage d'une fraise deux tailles
  • Auteur de la discussion gillou.41
gillou.41
bonjour a tous
aujourd'hui je vous montre ma méthode pour affûter une fraise
j'ai 12 ans d'expérience en affûtage au fil de ma carrière et avec
mes machines je travaille presque dans les mêmes conditions:
tout dabord j'affûte tous les outils a sec sauf pour les lames de rabau degau
mais avec une aspiration pour chaque machine propreté et sécurité oblige
pour la fraise elle avait 3 dents de cassées donc mise a plat au touret le creusage
au boulot on le faisait a la meule boule là je le fait au tour au foret beton et arrosage
ça va pas trop mal la périphérie uniquement si cela est nécéssaire est faite a la plume
ou au doigt meule en cbn on prend le minimum et l'état de surface est important le
porte fraise est sur coussin d'air et le doigt est en appui sur la goujure là il faut du doigté
et les fraises de moins de 10 mm de diamètre pas facile puis affûtage du bout
là j'utilise une meule assiètte en silice par principe on prend plus de matière sans trop
'bruler' la fraise et plusieurs passages et ç'est reparti pour plein de copeaux
a plus gillou.41 la suite en images:
mes machines
a départ mise a plat
un coup de foret béton
la périphérie
le bout de la fraise
une fraise toute neuve
deckelite
Très joli boulot
J'avoue ne jamais avoir essayé le coup du foret béton.
Tu affûtes les plaquettes d'une façon particulière, ou ça perce "tel que" ?
On dirait que la fraise de ton exemple a un angle de coupe assez réduit. Peut-être en raison d'affûtages successifs ? Tu affûtes aussi la face de coupe avec le générateur d'hélice ?
J'aimerais bien voir comment tu fais le dégagement de la goujure en bout, si tu peux faire quelques photos et préciser le style de meule employée (Les photos que tu montres concernent l'opération pour la dépouille et la dépouille secondaire, mais pas le dégagement sur la face de coupe - v.photo).
Jolie Christen, en passant :smt002
gillou.41
bonjour deckelite
pour le foret béton effectivement je lui fait un semblant de coupe acier et il faut avoir un point de centre sinon ça dévie vite fait
et bien arroser pour le bout j'utilise un porte fraise avec division pour cette fraise a 5 dents je règle le diviseur pour 5 divisions.
après le dégagement est fait avec la même meule mais a main levée .
a bientôt gillou.
deckelite
Ok merci.
Même à main levée, le résultat est bien régulier, c'est beau !
chignoleur83
Bonsoir , pas mal le coup du foret Béton , quelle vitesse de coupe pour le perçage ?
La broche sur coussin d'air c'est du commerce ,,? Félicitation beau travail :supz:
gillou.41
environ 1000 tours mais il faut pousser fort et ne parlont pas de copeaux mais de miettes d'acier
la broche je n'en connait pas la marque je l'ai eu avec la machine au boulot on avait le même genre
plus une walter numérique avec des moteurs pas a pas on affichait le nombre de dents la valeur
de l'hélice mais bon restont humble par contre je n'ai jamais travaillé avec un générateur d'hélice
mais je me suis fait dire que ce n'est pas très pratique .
a plus gllou.
jajalv
Administrateur
gillou.41 a dit:
On en apprend tous les jours.
Super idée.
Bravo.
Bonne soirée.
jajalv
remilaciotat
Super reportage!
Le foret à béton, je n'y aurai même pas pensé.
J'aime bien aussi la protection sous la meule boisseau, ça donne des idées.
Le résultat est super, on voit que ça rigole pas ....
Rémi
gillou.41
le bout de tôle sous la meule n'est pas un carter de protection mais
l'aspiration pour les poussières et l'émeri . comme j'en ai parlé dans
le reportage je travaille uniquement a sec donc il fallait absolument
me protégé des poussières. l'aspirateur est installé au grenier que je
commande du bas. cela fait quelques distributions de tuyaux mais
ça marche pas trop mal.
a plus gillou.41
SCHERY
SCHERY
SCHERY
Guydo67
tourniquet
Jope004
Jope004
Jope004
vince46
vince46
vince46
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
