YvesP
Décidément je me pose bien des questions à propos d’affûtage. Mais quelque soit la qualité de votre tour ou de votre fraiseuse si le profil ou l’affûtage de votre outil ne correspond pas au travail que vous avez à faire ou que votre vitesse de coupe et ou d'avance n'est pas la bonne vous obtiendrez un travail à chier et dans le meilleur des cas vous aurez un mauvais état de surface et dans le pire des cas vous risquez de casser votre outil ou d’abîmer votre pièce. Je dirais donc que ces choix sont primordiaux.
Je dirais donc que même si vous avez une fraiseuse Européenne à 10 000€ vous aurez un état de surface dégelasse à cause d'un outil de coupe à 10€ mal affûté
Je viens donc vers vous pour avoir quelques conseils en la matière.
Voila je dois surfacer une plaque de fonte de 200 X 300. Pour le faire e choisis d'utiliser un barreau HSS de 12mm de diamètre ou d'un barreau à aléser avec un grain de 12mm en HSS. L'un ou l'autre seront monté sur une tête à aléser dont le diamètre de coupe serait réglé entre 100 et 120 mm (Cela dépendra de la rigidité de l'ensemble). Bien sur, comme c'est de la fonte grise il n'y aura aucun liquide de refroidissement ni aucune huile de coupe.
Mais ;
Quel profil d'outil choisir ?
Le profil est il différent que pour couper de l'acier ?
Bien sur pas besoin de brise copeaux mais c'est bien une des seules choses dont e soit certain
Dois e opter pour un profil positif neutre ou négatif ?
Quelle vitesse de rotation ?
Quelle vitesse d'avance ?
Que de question
Si l'un de vous avait la gentillesse de me dessiner le profile de cet outil cela serait vraiment super
Voilà je compte donc une fois de plus sur votre solidarité et votre expérience pour me guider dans cette réalisation
D'avance merci
Cdlt
Yves
Mais ;
Que de question
D'avance merci
Cdlt
Yves
