gaston48
Bonsoir Philippe,
Tu as une meule de très haute qualité, mais le fait quelle tourne à 30 m/s plus son grade L, je la trouve un peu dure.
C’est important si on veut préserver sa géométrie pour des travaux en plongé par exemple. Toi tu t’en moques un peu,
tu ne fais pas une rectif contre un épaulement. Si tu dois diamanter plus souvent pour lui redonner du mordant, n’hésite pas.
Pour ma part, sachant les risques d’échauffement, j’aurais choisi un grade plus tendre et un diamètre de 300 350.
Comme il faut toujours s’accommoder des stocks de distributeurs, tu vas plutôt taper dans de la meule grain 46
justement de rectif plane dans les grades H ou I avec une structure plus ouverte aussi et je n’aurai pas forcement choisi du SG
mais simplement une 38A 46 HVS en 355 x 40 x 127 . L’abrasif 95A est très très bon aussi sur les acier durs mais
je crois qu’il ne se fait plus, au profit de la famille des SG.
Sinon, tu ne verras pas de différence de rugosité avec une 60 si tu prolonges un peu ton balayage à vide à la fin de ta rectif.
Une meule travaille en pression, à la fin de ta plongé la pression et l’enlèvement de matière correspondant diminue graduellement
mais c’est une asymptote et avec le temps tu finis par polir ta surface. c’est aussi le fait qu’on travaille en pression avec une
structure déformable qui font que l’équilibrage de la meule est toute chasse aux vibrations sont si importants.
http://www.legrandcub.fr/fichiers/ABRASIF/ABRASIFS%20AGGLOMERES/MEULES%20DE%20RECTIFICATION%20POUR%20ACIER.pdf
