adaptation de petit chariot sur tour à bois ?
  • Auteur de la discussion thomas
thomas
bonjour à tous et félicitation pour ce forum géniale.
Voilà mon problème,je doit faire ponctuellement des petite pièces de 20mm de long et dépassant rarement 14 mm de diamètre et donc j aurais aimé savoir si ce petit chariot pourrais me dépanner un temps (en attendant l achat d un tour à métaux d établis)en le montant sûre mon tour à bois et si oui comment pourrais je procédé?
Le genre de pièces que je compte faire
http://www.penblanks.ca/product.php?productid=41
Je vous remercie par avance de vos coup de mains, je suis ébéniste et je soude un peu mais ne connais pas trop ce monde de la mécanique malheureusement
rebarbe
Si tu veux adapter ce chariot sur ton tour tu vas devoir mettre une sacrée rehausse, de plus tu ne pourras pas faire avancer le chariot sur ton banc, ce qui limitera la course de l'outil à celle du petit chariot proprement dit.
Pour ce qui est de la vitesse de coupe je ne sais pas à combien tourne ton tour mais il me semble que les tours à bois sont asses rapide, ce qui est rarement adapté pour tourner du métal.
En bref ça ne me semble pas être une bonne idée, tu as l'air d'avoir de la place (veinard :wink: ) trouve toi un bon vieux français à retaper et éclate toi sur du vrais matos.
thomas
merci de m avoir répondu , j en rêve de me trouvé un petit tour précis schaublin ou micron lol mais pour le moment je doit m acheter une rabot dégau pour le bois et un scie à ruban :oops: , pouir la vitesse il tourne de 300 tour à 3000 je pense que les deux première vitesse devrais faire le travail non? :oops: et je peu acheter une option pour mettre un mandrins a pinces sure mon nez de tour en er32 . Je peu réalisé les pièces en alu ou laiton sa ne posera pas de soucis :oops:
Mais je ne sai pas comment faire cette réhausse
rebarbe
Tout d'abord il faut que tu trouves une tourelle pour pouvoir calculer ta hauteur de pointe, ça se joue au 10emes :-D .
Tu meusures ta hauteur de pointe à l'aplomb de ton mandrin, tu taille un crayon sur ton tour et tu mesure la distance de la pointe de celui-ci jusqu'au banc, c'est ta hauteur de pointe.
Ensuite place un outil dans la tourelle et tu mesures la distance entre sa pointe et le dessous du chariot.
Tu retranche la deuxième de la première et tu as ta cote pour ta rehausse.
thomas
merci de ton aide, je vai mesurer celà ce soir pour la tourelle porte outil je vai regardé si je peu faire celà :oops:
thomas
voilà j ai fait un petit croquis mais la partie basse me pose soucis car lles boulon de fixation empiètes sûre la languette qui glisse sure le banc, c est la ou j ai mis en deux pièces ou non?
rebarbe
C'est nickel, prévois juste un peut plus large, au moins à la base pour une bonne assise sur le banc.
En 2 pièces ça ne pose pas de problèmes.
Prends juste soins de bien tout aligner pour tourner droit :wink:
patduf33
Administrateur
Bien ton idée, fait des photos de ton montage cela peut servir pour d'autres.
Bon copeaux
Patrick
thomas
bonjour, je pense que je vai modifier sûre tes conseils, j ai décidé d acheter une tourelle à la chaux de fonds, celà sera mieux que si je la fabrique. je ferai des photos des étapes malheureusement il faut que je trouve un fraiseur pour me faire l embase, je l aurais bien fait en bois de fer mais il vos mieux que ce soit tout mécanique.
thomas
voilà un proto que j ai fait ce soir qui peu resté provisoire longtemps :oops: je l ai fait en azobé c est un bois imputréssible très très lourd. il y a deux languette ajusté au dixième a la toupie pour avoir un bon parallélisme au montage et c est fixé avec 4 boulon m10, une pièce en métal doit couté chère non? :oops:
patduf33
Administrateur
C'est bien comme montage, le mariage réussi de l'acier froid et du bois chaleureux.
Bien vu
Patrick
rebarbe
Tu as put essayer?
J'ai peur que ça vibre beaucoup.
Par contre je mettrais ma rehausse dans l'autre sens et je tenterais d'incruster la queue d'aronde du chariot dans le bois afin qu'il y ait le plus de surface possible en contact entre la semelle du chariot et ta rehausse.
ilfaitvraimentbeau
bonjour Thomas
le lien que tu as mis renvoit vers des pièces de stylo
si c'est bien des stylos que tu veux fabriquer, je peux te donner du rond d'ébonite, j'en ai récupéré et je n'en ai pas trop l'usage
thomas
Je prend note des remarque mais en dessous il n y a pas de queue d aronde :oops: juste une antail triangulaire pour le banc d un tour mécanique?
Ce serais avec plaisir pour l ébonite je passe en mp pour voir comment on peu s arranger
thomas
premier essaie ce soir et sa marche , bon le montage est risqué mais je ne suis pas passiant, j ai pu constater qu il me faut absolument trouver une tourelle et un moyen de serrage plus proche du nez de tour, sinon les premier essaie après règlage des lardons sont bon peu de jeu et bonne précisions. J ai commencé le test à 300 tour puis à 600 et le meilleur résultat était 1000 tour sûre de l alu, maintenant y a plus qu a apprendre mieux l usinage du métal et ce sera parfait pour faire mes toute petite bricole :oops:
patduf33
Administrateur
re
Les copeaux c'est bien, les mégot moins :wink:
Patrick
thomas
bonjour voilà je donne des nouvelles de mon adaptation, je viens de recevoir un mandrins porte pince er32 j espère que celà sera suffisant pour mes petits projet. Je l ai acheté car il était adapté au filetage de mon nez de tour :oops:
thomas
j aurais aussi une autre question dans le cas ou je trouve un tour sans chariot, dequel origine pensez vous que le miens vienne? :oops:
micluc
info
Thom.
A cette mécanique qand ça nous tient......
bonne continuation.
Micluc
thomas
merci bien, y a plus qu a apprendre un petit peu et trouver quelque bon outils et le complément en pinces :-D
Vik'TheBike
Bambi
Guidou
Guidou
fred16
fred16
jeanmichel1946
jeanmichel1946
le débutant professionnel
AG Technical
JASON
JASON
aunath
