ithaqua
je viens de mettre sous tension la visu qui etait montée sur l'acera 803 que je viens d'acheter. Allumage, puis plus rien...
Je suis électronicien de formation, donc je jette un œil. HORREUR!!! la ou le fusible devait être un 125mA, les comiques qui l'avaient avant on mis un bon vieux 10A!!!
Bref, démontage de la bête, et je vois de la limaille partout... tres fine, mais vu que le PCB n'est pas vernis, je me dis qu'il doit y avoir court jus quelque part.
Mes investigations m'ont conduites au transfo. 9v sur un des secondaires, et quedalle sur le second.
Enlevage du transfo, et conclusion: circuit ouvert sur le secondaire en question.
Faire refaire le transfo va me couter une blinde, le débobiner moi même (avec la resine? youpiii !!!), ben, pas trop le temps. Il ne me reste plus qu'a en acheter un, mais je ne connais pas sa tension de sortie.
Donc, si quelqu'un parmi vous possède les caractéristiques du transfo, je suis preneur. Si (mieux encore), un membre courageux voulait bien ouvrir sa visu (4 vis à l'arrière) pour mesurer la tension au secondaire du transfo, je lui en serai éternellement reconnaissant.
Merci d'avance
Merci d'avance
