activer "m4" par bouton externe
  • Auteur de la discussion biscotte74
biscotte74
Bonjour, est ce que vous savez si on peut activer le mcode "M4" à l'aide d'un bouton externe.
Actuellement je ne me sert pas des fonctions M3 et M4 sur mon tour, je le démarre via un bouton rotatif 3 positions qui active le variateur de fréquence. Seulement, la vitesse de broche n'est alors pas active dans mach3 . Il faut donc que ,soit je clique sur le bouton spindle, soit que je la démarre virtuellement via M3 ou M4, mais cela reste peu pratique.
Idéalement, j'aurais aimé que lorsque je démarre le variateur cela active la fonction M4 par exemple, et lorsque je le coupe cela m'active la fonction M5, mais je vois pas comment faire.
Si vous avez des idées je suis preneur.
En vous remerciant
gralo
tu as quoi comme carte ? Tu as des entrées libres ?
Ne serait il pas plus simple que ça soit Mach 3 qui allume ton variateur ?
Dardar88
normallement oui , c'est a définir dans le cartouche systeme Hotkey ,du coté OEM trigger,
tu assignes un OEMButton a l'une des 15 entrées proposées et lorsque cette entrée est commutée,
plop, ta fonction choisie se declenche.
Par sûr ,mais dans le listing OEM buttons ,pour le code Spindle CW c'est 110 ,en CCW c'est 173
a tester ....
t.
Dardar88
en complement de mon post :
et un oublie :oops:,il faut ajouter un 1 devant la fonction choisie
En ce qui me concerne ,il s'agissait de piloter les entrées par switches et
relais a partir d'un appareil photo pour une table rotative ( l'avant arduino :) )
il faudra juste choisir les OEM trigger correspondant a ton application.
j'espere avoir été plus clair...
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
boumboauto
