Acquisition d'un tour Vernier TV280
  • Auteur de la discussion 64Laurent64
64Laurent64
64Laurent64
12 Avr 2020
92
N'est ce pas, t'as vu ça Michel. C'est pour qu'elles ne s'échappent pas ses coquines, on ne c'est jamais au cas où elles voudraient faire un Tour..... :smt017 :supz:
Je prend des précautions comme avec les moutons :wink: :wink:
64Laurent64
64Laurent64
12 Avr 2020
92
Réfection ce jour des parties électriques, du moins les fils des moteurs, la pompe, moteur d'entrainement et leurs boîtes....
J'avais le choix pour les couleurs, beau temps chez moi et un bel arc en ciel sur l'établi :wink:
64Laurent64
64Laurent64
12 Avr 2020
92
En rapport au moteur de la pompe.
- Question:
Il n'y a pas de joint à l'embase de l'aspiration, du côté grille et plaque ?
8 Juin 2014
2 374
FR-91 - RER B
Bonjour Laurent,
Pour la pompe, sue celle de l'affûteuse Mape, il ne restait qu'un résidu, monté sans joint, elle ne tournait pas, l'hélice frottait sur l'embase. J'ai ajouté un joint (papier joint). Elle fonctionne parfaitement. Sur la pompe de la Cincinnati, je n'ai pas démonté cette partie, je me suis juste préoccupé des fils. Elle fonctionne bien aussi et elle est "stock" peinture comprise.
La seconde photo de ton moteur confirme un point dans une question qui a été posée il y a un moment. Le redresseur est bien dans le boîtier. Par contre, je suppose qu'il est alimenté en 24v Tu dois avoir (au moins) 6 fils qui arrivent au moteur, les 3 phases, la terre et le 24v en alternatif redressé par la cellule du frein, plus ceux de la commande du frein.
Weg57
20 Juil 2008
2 781
Saint-Avold (Moselle)
Salut Laurent,
Décidement mon TV 280 est jaloux....voilà pas qu'il a perdu les eaux l'huile de la boite de vitesse
par le joint de la broche derrière le mandrin et une belle coulée, pas du goutte à goutte.
Toi qui a refait ta boite tu n'aurais pas la référence du joint pour que je le commande
avant démontage?
64Laurent64
64Laurent64
12 Avr 2020
92
@Weg57 : Je pas te poser 50 questions, mais comme je ne m'y connais pas en tour.
Montre moi une photo pour localiser et bien sur que je te donnerai la réf, pas de soucis....
En lisant calmement, je l'ai fait en papier joint, à 4€ la feuille c'est bien moins cher que le temps de le trouver et l'acheter, enfin je pense.
64Laurent64
64Laurent64
12 Avr 2020
92
@mvt : salut, il me semble michel que j'avais aussi quelques résidu, mais je voulais être sur et je ne connais pas l'épaisseur également. Par contre un seul et même 2 un de chaque côté de la grille, je vois pas comment cela peux être étanche ??? :smt017
64Laurent64
64Laurent64
12 Avr 2020
92
Question:
Vous mettez quoi comme Gaine afin de protéger le câblage ??
- Gaine métallique souple ?
- Gaine métallique souple revêtu de pvc ?
- Autres ?
Weg57
20 Juil 2008
2 781
Voilà:
Ce doit être un joint à lèvres?
Si tu ne l'as pas inutile de re-démonter ta boite!
Pour le gainage tu prends le moins cher ou celui que tu as sous la main, même
la gaine plastique est bonne si elle est à l'abri des pièces qui bougent et des copeaux chauds!
64Laurent64
64Laurent64
12 Avr 2020
92
@Weg57 : j'avais un joint en liége 1mm d'épai, mort biensur, c'est celui ci que j'ai refais en papier joint 1mm
Merci bien pour l'info de la gaine.
8 Juin 2014
2 374
FR-91 - RER B
@64Laurent64 : j'ai fait un joint circulaire, posé entre la grille et l'embase, avec 3 ou 4 trous, je ne sais plus. J'ai graissé le joint à la Belleville graphitée. Je te ferai une photo
A priori, pour tout ce qui est caché et qui ne craint pas, de la gaine IRO peut suffire (grise ou noire). Il y en a eu en vente ici. Je ne sais pas si elle est toujours disponible (métallique)
