Acquisition d une hure 41
Marcdere
Bonjour à tous la semaine dernière sur le LBC où trouver une annonce pour une affuteuse là mon sang ne fait qu'un tour il faut que je la vois j'ai parcouru le forum pour trouver un maximum informations étant complètement novice dans le sujet de l'affûtage la machine se trouvant pas très loin de chez moi je prends contact avec le vendeur je me dis que je ne risque rien mais pas trop d'information il la vend pour quelqu'un d'autre bon c'est décidé je vais la voir en fourgon hier soir j'arrive auprès de la machine et là à ma surprise elle est comme neuf et a priori il y a tous les accessoires on conclut l'affaire et cerise sur le gâteau le monsieur me dit il y a une caisse je crois que ça va avec et la en ouvrant surprise elle était remplie de meules y compris des meules diamantées encore dans l'emballage pour la plupart en Norton toute neuve maintenant il me reste plus qu'à me familiariser avec l'affûtage et la machine si vous avez des conseils des infos je suis preneur en vous souhaitant une bonne journée
KITE
Bel et bon achat !
Ça respire la santé, le design est original.
Tu n’as plus qu’à potasser la rubrique « affutage », c’est passionnant.
Pense à nous partager tes progrès.
JASON
Bonne affaire ! :smt023
(Lunettes de protection indispensables pour l'utilisation des machines à affûter...)
JASON
Marcdere
Magnifique cette affuteuse ! Bravo !
Merci oui j ai eu de la chance de tomber sur cette merveille néanmoins je l ai décharge ce soir et regarde de prêt un bon nettoyage et graissage s impose
JASON
Tu as raison de rappeler les règles de sécurité j ai fini tellement de foi au urgences et chez l ophtalmologe que aujourd'hui je ne quitte plus les lunettes
JASON
Les EPI il les faut dans tous les cas, mais moi j'ai meulé sans lunettes pendant 42 ans et il ne m'est jamais rien arrivé....
Faut dire que l'on m'avait appris ce qu'il fallait faire mais surtout ne pas faire... (Encore un vaste sujet...)
JASON
Marcdere
J ai regardé sur le forum serais-je le seul à avoir une hure 41 ou y en a il d autre de recensées
KITE
Jamais vu passer de post sur cette machine (ce qui ne signifie pas qu’il n’y en ai pas eu !)
Marcdere
C est drôle j ai cherché sur google et sa me renvoi sur le forum sur la doc de la 31 qui est gère différente
Marcdere
Ce soir c était opération nettoyage degripage du support de forêt il était grippé sur son axe de pivot
Marcdere
Le nettoyage avance à petits pas au niveau de petite pièces la tête universelle est nettoyée
Reactions: v18
Marcdere
Bonjour à tous en démontant la femme le croiser de mon affuteuse je suis tombé sur ce type roulement glacière quelqu'un connaiterai le nom ? J ai trouvé sa original
Reactions: v18
Les photos ne sont pas visibles, à mettre en direct sur le forum sinon risque de disparitions.
A+Bernard
Jmr06
Roulement à rouleaux croisés.
Très classique pour les guidages de précision. Un des leader : Schneeberger
Edit : Heu, en regardant bien la photo, les rouleaux ne sont pas croisés. Donc j'aurai mieux fait de regarder avant de parler :oops:. C'est simplement un guidage à rouleaux.
C'est ça ce que tu trouves d'originale ? C'est utilisé lorsque la charge n'est que dans un sens.
sergepol
Glissières a galets croisés Schneeberger, fabrication suisse, matériel de très bonne qualité
.Salutations.
Marcdere
En fait c est moi qui les ai positionné comme sa mais je peut les croisé
Marcdere
Bonjours a tous.Hier c'est bien moi qui ai fait l'erreur de les mettre tous dans le même sens car il faut tout remonter la table n'avait pas la fluidité qu'elle aurait dû avoir j'ai re démonter et les et monter en croisés et là effectivement une vraie fluidité un vrai delice à manœuvrer
Marcdere
Premier essai d affutage soyez indulgents c est mon premier essai les deux était vraiment mal en point avant affutage
Reactions: v18
Marcdere
Ce week-end j ai fabriqué un support pour les carter de protection des meules à partir d une chute d alu de recup je suis plutôt satisfait du résultat
Reactions: v18
Marcdere
Il manque la contre dépouille sur ton affutage (ou alors il n'est pas fini ?)
Oui effectivement tu as l oeil non je n ai pas encore terminé je tâtonne je me renseigne j apprend et j essai la contre dépouillec est ma prochaine leçon :7grat:
g0b
Et n'oublie pas que la face de coupe doit être légèrement rentrante vers le ventre de la fraise (1 ou 2 degrés) pour éviter le talonnage. Techniquement, en fraisage en bout, seule la pointe (et une partie du flanc) coupent. le reste de l'arête, non.
Marcdere
Merci de tes précieux conseils oui pour l angle sa je savais et je j ai réglé à 2°
Reactions: g0b
Paul1900
altitude
Général CONSTAN 568
altitude
altitude
pins
phil135
flox
RzO
pierreLG
pierreLG
pierreLG
celtic14
celtic14
