acier pour usiner un marteaux
  • Auteur de la discussion usineurdu63
usineurdu63
bonsoir ,
je voudrais me fabriquer une batte a planer de carrossier (marteau plat )
je voudrais l’usinée en fraisage mais je ne sais pas quelle acier prendre auriez vous des idees ??
merci d'avance
coquillette
A moins que ce soit un challenge que tu te soit lancé... l'intérêt d'une telle "entreprise" ,j'en doute...
Il y a bien des marteaux qui "trainent" sur les sites de vente d'occasion....
Jean Paul :drinkers:
christophe81
Les marteaux sont généralement en xc 48, une fois trempée et avec un revenu correct, cette nuance est idéale ( suffisamment dure pour ne pas marquer, et suffisament ductile pour ne pas éclater à l'impact). Ceci dit je n ai forgé que des marteaux de forge, où des taillants de tailleur de pierre, jamais rien pour la chaudronnerie)
akli
Je serais vous, je me mettrait en chasse d'une fourche de télescopique style manitou ou merlot ou de chariot élévateur... un fois un collègue qui bossait chez loxam m'en a ramené une tordue.... j'ai taillé ma meilleure masse dedans....
christophe81
l'xc 75 est bien trop dur pour faire un marteau, aucun intérêt d'utiliser un tel acier, sauf si le but c'est de le voir partir en éclats.
JeanYves
Bjr ,
Oui je suis plutot d'accord avec Christophe .
christophe81
J'ai cité l'xc 48 au dessus c'est la nuance idéale pour la martellerie, parole de forgeron taillandier:)
Un inox je ne vois pas l'intérêt, surtout que tu ne pourras pas le tremper sans matériel spécifique ( four régulé/ feuillard pour le sous vide etc etc)
kiki86
re
XC75 est une nuance signalée pour la fabrication des outils de martellerie
après tout dépend du traitement thermique
christophe81
A ben c est sur que de l'xc 75 avec un revenu pour atteindre la duretée du 48.... mais à ce compte là, on peut aussi prendre du 99 mcv8 du du c130... si on est riche pourquoi pas, mais aucun intérêt technique...
JeanYves
Bsr ,
En XC48 , nuance courante , il serait de fabrication ordinaire , économique ,
on peut lire qu'ils peuvent etre réalisé en XC70 avec une bonne résistance aux chocs , et une bonne ténacité .
On peut donc penser que l'XC75 convient ( plus facile à approvisionner ) ,
Les nuances à partir de l' XC80 ...sont plutot utilisées pour faire des outils coupants : lames , tarauds , burins etc ...
Coolantom
Coolantom
fifi35
ibo89
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
RzO
Lechattom
lumberjack
lumberjack
geger
Papygraines
Papygraines
kikivalsky
