acier apte a la nitruration
  • Auteur de la discussion Xavier30
Xavier30
quel acier a une bonne aptitude a la nitruration ??
je voulais appliquer la nutruration sur une piece qui fonctionne en frottement (une cale montante).
j ai le choix soit de faire cette piece en bronze aluminuim ou en acier et la nitrurer.
je pense que je vais opter plutot pour la nitruration. je voulais alors savoir quel acier utiliser.
autres chose, c est une piece qui a une forme 3D. est ce que je dois prevoir un sur epaisseur negatif (-0.02 par exemple). etant donner
que la couche de nitruration aura une epaisseur de l ordre de 0.02 ??
salutations
el_toto
salut,
recemment j'ai commandé du 36CrNiMo16 en oxy ep 30.
tu dois atteindre 1250 mpa.
eternity78
Salut.
Au boulot pour les applications où une grande dureté est nécessaire, on utilise du Z160cdv12 (recuit) qui est nitruré après usinage.
Xavier30
Re bonjour,
j ai du 110 kg (AD21) diposnible dans mon magazin. cet acier est apte a la nitruration ?
et quand est il de la supepaisseur de - 0.02 mm ??
Cdlt
eternity78
Oui le 'AD21' peut être nitruré, par contre dans mon domaine, je ne 'prend pas pas en comprend de surépaisseur pour le traitement car j'ai toujours un élément intermédiaire qui me permet le réglage des jeux.
Xavier30
oui le reglage de jeux peut se faire par des des cales et des entretoises de reglage. mais uniquement suivant une seule direction.
moi j ai une forme 3D.
gabber
tu as besoin de grande précision?
Sinon tu peux faire un revêtement alcrona, ca fait quelques microns.
On utilise ca sur nos fraises.
L'alcrona améliore le coefficient de frottement.
Parcontre, on ne connait pas tes contraintes.
La fonction de la pièce / surface traité?
Pourquoi cette acier?
pourquoi ce revetement? ect...
stefter
prends un 40 CMD8 c'est un acier pretraité qui est tres utilisé pour la nitruration!
c'est ce que je préconiserais!
c'est ce que je vois le plus passer dans mon four de nitruration
Xavier30
re bonjour,
il s agit d un chariot pour un moule.
en fait toute acier riche en chrome est apte a la nitruration ?? j ai raison ??
Crdlt
stefter
Xavier30 a dit:
re bonjour,
Crdlt
je fais beaucoup d'ejecteur de moule en 40CMD8
IRIDIUM
Bonjour Xavier .
Le chrome est surtout présent pour améliorer la trempabilité d'un acier, ou à plus forte concentration pour sa résistance à l'oxydation. Je ne pense pas qu'il ait une incidence sur les propriétés de nitruration.
JeanYves
Bjr ,
Les nuances typiques pour la nitruration sont des aciers alliés en chrome , aluminium ... ensuite trempées + revenues , pas tres dur , pour une meilleure resilience , par ex :
-30 CDV 9
-40 CAD 6.12
simon74
cedreatlas
JPDB 15
Papygraines
Papygraines
Antog
franck67
