Achat Tour Ramo T36ET
ben5
bonjour a tous,
j'ai trouvé un tour ramo t 36 et sur le bon coin mais il est vendu sans outillage et surtout sans le porte outil, donc c’était pour savoir si quelqu'un d'entre vous savait ou je peux acheter ça ?
après le reste contre pointe ect c'est universel c'est sa? j'ai juste a regarder le cône morse et c'est bon ?
Nicolas25
Je crois que la tourelle d'origine des ramo T36 est une precibloc et qu'elle compliqué a trouvé.
Mais vous devez pouvoir mettre autre chose comme une multifix type B je crois.
C'est un très bon tour
ben5
ha ok ça marche merci, mais la tourelle elle y est c'est juste la partie ou on fixe l'outil qui manque
merci du renseignement
didier81100
Si la tourelle est présente en fait il manque les porte outils qui eux s'adaptent sur la tourelle.
une photo de la tourelle serait la bienvenue afin d'en déterminer le modèle.
didier
ben5
j'ai que ça comme photo j'espere que vous arriverez a voir
Oui, c’est la Precibloc d’origine :wink:
Les portes-outils sont difficiles à trouver mais pas à fabriquer, ce qui sauve.
didier81100
Il a l'ai sympa ce petit tour et en plus trés propre
D'origine ces tours était livrés avec une tourelle Precibloc
et je pense que c'en est une.
j'espère que tu a lu le sujet des tours RAMO qui est très bien fait.
au passage un grand merci a notre ami @rvbob
Les portes outils sont très difficile a dénicher
certains membre du forum en ont fabriqués
ben5
d'accord ça marche, du coup je pense que je vais pas avoir le choix que d'en faire fabriquer une, ou si quelqu'un en a une a vendre :wink:
merci pour les renseignements
didier81100
Tu peut aussi regarder du coté du matériel Asiatique et la partir sur une tourelle avec quelques portes outils
5 porte outil serait un minimum pour commencer
rvbob
Bonjour Ben,
Voilà les côtes pour la réalisation d'un porte-outil Précibloc 85.
  • PRECIBLOC.pdf
    33.8 KB · Affichages: 125
ben5
ha impec merci j'etais entrain de chercher ça sur le forum :wink:
ben5
et pour changer completement la tourelle y faut regarder quoi?
rvbob
Tu peux les faire avec 3 trous M10 ou 4 trous M8. Pour les vis, ma préférence va vers des têtes carrées même si moi j'ai mis de STHC.
Elles seront remplacées dès que possible.
rvbob
Pour la fabrication de ceux là : une bonne quinzaine d'heures ! :mrgreen:
ben5
je les ferais faire, je suis pas équipé pour fabriquer ça.
didier81100
En ayant lu et relu tous les sujets des tours Ramo j'ai trouvé ça :
  • plans porte outils ramo.pdf
    129.6 KB · Affichages: 112
Yoda78
Bonsoir Ben,
Je me suis aussi fabriqué des PO précibloc mais ma tourelle n'a pas les mêmes dimensions. Il y a plusieurs modèles. Tu peux regarder mon sujet :
JASON
Mais la tourelle MULTIFIX, c'est top quand même...
JASON
rvbob
Attention, ce sont des plans pour un porte-outil Précibloc 65 et non 85 .
Les préciblocs 65 étaient montées sur certains ramo A30.
Vérifie mais ta tourelle doit faire 85 mm de coté.
ben5
oui oui de toute façon je vais attendre d'avoir le tour avant de commander quoi que ce soit pour etre sur.
didier81100
Pour @rvbob ,une question s'il te plait :
Pourquoi sur certains T36 les carters de la face avant sont différents de tous les autres.
Les derniers sortis peut ètre ??
rvbob
Je pense oui en effet. Ces carters ont été montés sur les derniers T36 et les A30.
didier81100
C'est a dire vers les numéros 4000
A la disposition des leviers de boite, des 18 vitesses…..
fred16
fred16
KZOURI
KZOURI
DDMIL
DDMIL
Vik'TheBike
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
fred16
fred16
Darback
ctpaba
ctpaba
den's
Jeandominiquelaure61
manuxc
vincele
