achat d'une bf30
  • Auteur de la discussion leuns57
leuns57
bonjour tout le monde,
je suis possesseur d'une fraiseuse optimum bf20l depuis quelques année
je me retrouve a travailler de plus en plus sur ma machine et je me tatte a prende une bf30
je n'ai pas la place a mon grand désespoir pour acheter une grosse machine
mon budget est de 3000/3500e max (avec dro 3 axe + axe X motorisé)
je regarde depuis quelques jour et il y a la bf 30 table large de chez HBM qui me fait de l'oeil
je vous demandes votre aide si il y a des machines dans ce budget qui sont meilleur
je travaile que de l'alu , et d'ici quelques années eventuellement lui mettre des vis a billes
merci d'avance a tout le monde
jpc 14
bonsoir .
la machine par elle même me parait bien ce qui m'embête c'est le variateur de vitesse, la fiabilité n'est pas au top.
a plus jpc 14
stef1204
bonsoir .
a plus jpc 14
J'ai une BF25 et je n'ai pas de problème avec le moteur et variateur et si j'ai des soucis je remplace par un moteur "normal" avec un variateur de fréquence.
leuns57
Je regarde aussi les modifs qui ont été fait par les autres personnes
Si vraiment il casse ,je le remplace par un plus gros et une transmission par courroie
Fred69
J'ai aussi une BF25 et je n'ai pas de problème avec le moteur et le variateur. C'est une histoire qui a la vie dure et qui revient régulièrement sur le tapis.
booddha
Qu'est ce que c'est que cette légende urbaine sur la fragilité des variateurs ? J'ai, ou j'ai eu plusieurs machines avec variateurs, il n'y a pas eu de soucis avec.
jetpack2013
je n'ai pas ce type de machine j'avais si mes souvenirs sont bons lu un post sur le forum qui parlais de la carte d'une bf25 le probleme venait d'une soudure sur un composant a priori faut avoir la chance que la carte soit bien soudée d'apres l'auteur une loupe et quelques minutes de boulot et c'était resolu .
leuns57
ok merci a tout le monde pour ces petites precisions
en gros avec de la chance aucuns souci , et au pire une soudure :)
sinon niveau fiabilité aucun soucis ?
vous me conseillez une marque plus precisement ? a priori la base est la meme , donc c'est au niveau SAV quil y a peut etre des differences
a bientot
xenobus
J'ai une bf25 ET une bf30 numérisée.
Moi je confirme que là carte dur la bf25 est une daube sous dimensionne.
J'en ai cramé 2. Maintenant je les répare.
Sur la bf30 pas de soucis pour l'instant.
Sur la bf25 j'ai aussi les charbons moteurs qui viennent de lâcher.
leuns57
sur ma bf20 j'ai aussi griller les charbon , 36e ht
leuns57
sur ma bf20 j'ai aussi griller les charbons, 36e HT + 13e de port chez optimachines ....... c'est un peu abusé
Fred69
J'en ai griller un aussi, probablement de mauvaise qualité. Je l'ai remplacer par un charbon que j'ai récupéré sur une machine HS, après l'avoir retaillé avec une fraise sous une perceuse.
voir ici, dommage que je n'ai pas noté les dimensions précises des ces charbons.
Un charbon ça vaut entre 2 et 4 euros chez les négociants (trop chers chez optimachines)
Fred
leuns57
salut merci a toi
je ne l'avais pas vu
chaque marque a sa reference, je m'en sors pas toujours sur les modeles
un peu decu HBM n'a pas la machine que je veux en stock gggggggrrrrrrrr
pierrel26
Tu peux aussi l'acheter sans visu et monter les visu toi même. Beaucoup l'ont fait sur le forum et on trouve des visu sur aliexpress autour de 200€.
leuns57
par contre petite question pour les pros
admettons que ma table fait 700mm , ma regle de visu doit faire combien ? on peut recouper les regles sino ?
MERCI pour tout
hercule.toto
bonjour meilleur vœux pour ta question c'est non on prend les règles à la longueur totale de la table
exemple la table fait extérieur 800=750 s il y a avec un débattement de 550
booddha
MERCI pour tout
Tu indique au fournisseur que ta table fait 700 mm hors tout. Il t'enverra ce qu'il faut.
leuns57
petite question , avec toutes vos reponse , je me dis pourquoi pas une bf45......
par contre c'est la taille qui me gene , j'ai un petit atelier ,
quelqu'un pourrait me dire quelle profondeur fait elle réellement ?
merci a tous pour se super forum
booddha
950 mm
Voir les cotes ici (cest une BF 46 mais c'est la même chose sauf que chez optimum il y a moins de fonctions pour beaucoup plus cher)
leuns57
MERCI c'est gentil , ça va être très juste chez moi ....sniffff
jetpack2013
attention au fournisseur indiqué par faux jeton c'est un revendeur a qui j'ai déjà eu affaire ,ses machines sont faites avec les pièces declassées des autres usines et c'est souvent une grosse collection d'emmerdements
leuns57
merci pour l'info
je pense me tourner vers HBM , BERNARDO , etc
vous assurez grave sur ce forum !!!!
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Tom_Franche_Comté
hazet
vincele
altitude
Général CONSTAN 568
altitude
lolodu26
Lucuferus
icanbeafrog
