Abonnement EDF, trop faible pour faire fonctionner mon tour
  • Auteur de la discussion Morgan21
springer
springer
12 Avr 2011
1 031
cantal
bonjour le problème n'est-il pas ailleurs ?
il y a quelques années j'avais un cazeneuve G36 le moteur était de 12 CV donc plus puissant que le tien
et aussi un compteur en 30 Amp et je n'avais aucuns problèmes de démarrage.
Rom'
26 Oct 2011
1 586
Et heureusement, sinon on ne pourrait pas démarrer de moteur de plus de 2kw avec un abo 30 tetra !!!!!!
Et tu pense franchement qu'il faut un 125A tetra pour démarrer un moteur de 7kw ???
9 Jan 2009
10 176
FR-84 Cavaillon
Curieux quand même, avec mes 15A/phase le 6.5cv de la fraiseuse ne fait rien sauter, avant et après Linky.
A+Bernard
Rom'
26 Oct 2011
1 586
J'étais en train de me dire q'on allait me faire passer pour un couillon en disant que ca démarrait sans pb avec 30Atetra....
Morgan21
26 Mar 2020
oui mais le moteur est pas à vide (boite a vitesse) la ou il était installé le disjoncteur était un 100A courbe D
RDo21
22 Avr 2017
48
Sans vouloir froisser qui que ce soit :
le premier post parle de suite de pic au démarrage, mais
Hypothéses à vérifier/compléter :
- le moteur a t-il déjà tourné sur cette même installation ? premier essai ?
- y a t-il un grognement, fût t-il bref, à la mise en marche ??
- possibilité d'un défaut interne en c/c ? d'un défaut isolement ??
- existence d'une protection différentielle dans le circuit d'alimentation autre que le disjoncteur client ????
- fonctionnement altéré de la protection qui déclenche ??,
Bon courage pour l'analyse problème
1 Nov 2013
8 405
FR-29 Brest
Merci pour la photo :-D ! Donc 14,5 A nominal en 380 V.
Ici on trouve les courbes de déclenchement du Linky qui sont les mêmes que pour les disjoncteurs classiques.
Sur une base de In=14,5 A pour une intensité de 6 à 7 fois In on aurait une pointe entre 90 et 100 A à la louche, soit autour de 3 Pcoup pour le disjoncteur de 30 A, ce qui devrait faire autour de 30 secondes avant de déclencher.
Donc, toujours à la louche, le disjoncteur devrait passer la pointe ... La phase de démarrage dure combien de temps avant le déclenchement du disjoncteur ?
Morgan21
26 Mar 2020
- le moteur a t-il déjà tourné sur cette même installation ? premier essai ? première essai
- y a t-il un grognement, fût t-il bref, à la mise en marche ?? le moteur tourne de quelque mm
- possibilité d'un défaut interne en c/c ? d'un défaut isolement ?? il tournait parfaitement avant
- existence d'une protection différentielle dans le circuit d'alimentation autre que le disjoncteur client ???? non
Morgan21
26 Mar 2020
Sur une base de In=14,5 A pour une intensité de 6 à 7 fois In on aurait une pointe entre 90 et 100 A à la louche, soit autour de 3 Pcoup ce qui devrait faire autour de 30 secondes avant de déclencher.
il à pas le temps de faire un tour
Rom'
26 Oct 2011
1 586
Pour moi, premières choses à faire :
-vérifier l'isolement du moteur et de l'élec du tour
-essayer une mise sous tension sans charge mécanique
Selon les résultats on avancera...
