à tous les possesseurs d'un tour lesto scintilla
eric5889
bonjour a tous
possédant un petit tour lesto que je viens juste de finir de rénover , je m adresse a tout possesseur de celui ci afin de savoir si lors de l utilisation de la vis mère , les engrenages d avances sont ils bruyants ???
sur le mien je trouve ca anormalement bruyant : bruit de frottement !!!
ce n est pas facile a expliquer sans le son !!!
donc ma question y a t il un réglage ???
merci a tous
voici les premières photos
KY260
Re: a tous possesseur d un tour lesto scintilla
as tu demandé à Maelboss, il a le meme et l'a entierement refait.
eric5889
KY260 a dit:
merci je vais essayé de le contacter !!
eric5889
Alainkoe
Le Lesto de Maelboss n'est pas équipé d'engrenages d'entrainement de la vis mère.
Pour le bruit, lorsque l'on tourne la manivelle à l'extrémité de la vis mère, avec avance automatique enclenchée, on fait tourner les roulements très vite, et il y a un bruit effectivement très fort.
En entrainement normal, via l'entrainement ne doit pas être particulièrement bruyant. Tu parles d'un bruit de frottement ? Il y a peut être alors effectivement un réglage à faire, serrer fermement les pignons sur la lyre ou les autres emplacements et s'assurer de leur position optimum pour que leurs contacts soient au mieux. En faisant un montage au fur et à mesure, il doit être possible d'identifier l'origine du bruit ?
daniel g
Parfois, le fait de retourner un engrenage peut
générer du bruit.
Daniel
Shaft
Speedy70
Pervenche
Général Petit tour
2 3
simon74
simon74
ingenieu59
Restauration PADOVANI LABOR 180S
ingenieu59
ingenieu59
Pick33
Modification Tour ACIMEX DIY0820
Strzelczyk
Strzelczyk
BZHades
FTX
RenaudFerte
  • importantes
Bernard.L
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
jean-marieraymonde.weber
sébastien62
sébastien62
