sergent61
Bonjour, tous est dans le titre, j'ai acheter un lot d'outil, je me demande à quoi sert l'outil SDNCN
Voici un lien
Voici un lien
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Surtout pas ce n’est pas un outil à fileterFaire des filets en inch si tu as des inserts à 55° par exemple
Il est pourtant vendu aussi pour ce type d'usage :Pour ma part je ne m’en suis jamais servi
Un outil à fileter doit avoir un rayon de pointe spéciale et surtout des dépouilles appropriées sans compter qu’on ne peut pas fileter près d’une face
SDNCN 07 Indexable turning tool
55° Imperial External Threading tool Uses 7mm DCMT or DCGT insert Mounted 62.5° to the axis of the lathe Utilises the two 55° angles of the DCMT or DCGT insert Available in a 6, 8, 10 or 12mm shank height Supplied with a DCMT070204 insert fitted with a high tensile torx screw includedwww.jbcuttingtools.com
J'en ai acheté un pour faire des piges de montage de volant moteur SAE00
Peut-être pour fileter la fonte?filetage et mentionné mais je suis sceptique peut etre avec plaquette adapté
Oui, c'est sur,mais du diamètre ET du pas
