A quoi ça sert ? Sardines de filetage
  • Auteur de la discussion cacajou
cacajou
Bonjour les amis
Un ami m'a donné un lot d'outils de tournage et ces deux gabarits dont je ne sais pas du tout leur utilité .
Vous savez surement .
Merci .
Ce sont des gabarits de filetage . Utilisé pour contrôle l’angle lors de l’affutage de l’outil
Et le réglage de la position de l’outil dans la tourelle
Vulgairement appalé , à cause de leur forme « sardine »
cacajou
Vif comme l'éclair Dodore.
Merci , me coucherais plus instruit :-D
On peut trouver sur le forum des résultats en faisant une recherche avec le mot « sardine »
On trouve Par exemple ceci
Il en existe à 60° et 55°
dan 29
il en existe également pour les filets : trapèzoidal .carré . rond (sardine)
geger
Ça? c'est de l'art aztèque:
et dites
c'est pas de la boucherie pour autant...
alors que sardine, c'est bien de la poissonnerie :mrgreen:
Ce sont deux outils opposés:
- Sardine: pour caler l’outil dans le filetage.
- Gabarit: pour affûter l’outil qui réalisera le filetage.
Pourquoi opposé ?
Il est possible d’affuter Et de vérifier l’angle , ou de le régler sur la machine avec le même gabarit
Pour moi c’est ce que j’ai toujours fait
@Dodore
J’ai mal formulé, en effet:
Aligner le profil de l’outil, sur les filets ?
@Dodore
Quand je règle mon outil je fais comme @crapulatos
Il faut simplement faire attention de laisser du jeu entre le gabarit et l’outil pendant ce réglage pour éviter de bousiller le gabarit
Il arrive aussi qu’on doive affuter’l’outil en cours de filetage . Si on a une tourelle genre multifix , pas de problème on enlève le porte outil et on n’afute que le dessus
Sinon il faut démonter l’outil, le re régler comme expliqué et le remettre dans le pas
Pour ça on embraye la vis mère
On met le tour en marche, juste pour rattraper les jeux
On arête le tour
On ne touche plus le traînard
On approche l’outil vers la pièce Uniquement avec le chariot supérieur on met l’outil dans le filetage
Et on fignole en mettant le tour en marche en bougeant le transversal et le supérieur jusqu’a Faire un petit copeau
On refait ensuite une passe depuis le début au même repère ... et on continue l’usinage du filetage
Dombes69
La sardine sert à positionner l'outil par rapport à l'axe de référence au départ qui est celui du filetage à l'arrivée dans le cas ou celui ci est réalisé au tour .
cacajou
Je n'ai pas encore fais de filetage, mais maintenant avec toutes ces bonnes explications je vais essayer .
Fait quand même attention , c’est une opération délicate il faut prendre les passes avec une certaine technique pour ne pas faire bourrer le copeau
Il y a sur le forum plusieurs discussions qui en parle entre
La pénétration oblique, que je n’ai pratiquement jamais utilisé et la penetration alternée que j’aime bien
Si je retrouve des liens je les mettrais
Voit là il y a dans le lien des tas d’autre liens sur les différentes procédures , bon courage
Dombes69
Pour se détendre un peu avant le grand saut rien ne vaut une chanson :
geger
Les sardines à l'huile, c'est plus difficile, mais c'est bien plus beau que les sardines à l'eau.
:wink:
KildeRouge
Oui mais là , c'est votre "Sérénitée" de Françis Blanche
Romain 63
Romain 63
OmeGarus
celtic14
celtic14
harmful
FTX
Jack bel
fred16
fred16
