Advertisements
A mon tour: Schaublin 13
  • Auteur de la discussion Borisravel
Borisravel
Borisravel
4 Juin 2014
2 758
Perche
Bon, en bloquant la broche avec un tasseau et en mettant la volée, effectivement, ça vient. Je n'avais pas fait gaffe, mais j'étais encore en harnais.
Maintenant, comment enlever la poulie ? J'ai mis du dégrippant pour la nuit, on verra demain.
Advertisements
Borisravel
Borisravel
4 Juin 2014
2 758
Perche
Bonjour. Je travaille actuellement sur le bélier en attendant de recevoir la peinture. J'ai démonté le cache à encoche à l'arrière pour pouvoir peindre correctement. Du coup, en enlevant cette pièce, la broche se retrouve avec un peu de jeu radial, la broche peut bouger légèrement d'avant en arrière. C'est donc cette pièce qui tient tout ou alors il faut ressérer l'écrou à encohes autour de la broche ?
1 Nov 2013
8 136
FR-29 Brest
C'est normal, la bague externe à ergots serre la cage extérieure du roulement conique. En la remettant en place le jeu disparaîtra.
Dans un premier temps j'aurais remis la bague dans la même position si c'est encore possible avec un repère ou marquage existant.
Sinon il faudrait suivre la procédure de la page 20 qui n'est pas si simple car pour la respecter à la lettre elle demanderait à retirer la broche pour sécher les roulements 46.
Borisravel
Borisravel
4 Juin 2014
2 758
Perche
Merci pour vos réponses. Pas de soucis, je la remettrai comme elle était. Je vois bien comment il faut la serrer.
Borisravel
Borisravel
4 Juin 2014
2 758
Perche
Et pour la poulie d'arbre, du coup, une idée pour que l'extraction se passe sans dégâts ?
Borisravel
Borisravel
4 Juin 2014
2 758
Perche
Bonsoir. Par ce temps humide, j'avance tout doucement. Là, je suis sur le circuit de Lub. Sur ma fraiseuse, le tuyau de cuivre cintré a été coupé après la pompe. J'ai réussi à le mettre rond parce qu'il était un peu écrasé. Le soucis, c'est qu'entre la sortie de la pompe et la carcasse de la fraiseuse, il y a très peu de place pour mettre une clé. Et il faut que mon raccord puisse tourner puisque je ne peux tourner ni la pompe, ni le tuyaux en cuivre.
Exit donc le raccord à souder. Il reste donc, soit le collet, soit les raccords à visser (américains ou olive), soit le raccord rapide. J'ai réussi à visser un raccord américain, mais j'ai un peu peur que le joint ne résiste pas trop à l'huile. J'ai bien envie d'essayer un raccord rapide. Vous rappelez-vous ce que c'était comme raccord à l'origine ?
Sinon j'ai bien réussi à enlever la poulie avec un exatracteur à 3 branches, c'est venu tout seul, j'ai stressé pour rien.
Borisravel
Borisravel
4 Juin 2014
2 758
Perche
Bonjour. Au final, j'ai brasé un écrou libre, avec un joint en fibre, ça devrait le faire.
La peinture continue de sécher, je vais commencer à remettre les poulies, mais avant, je devrais faire la vidange de la boite de broche. J'ai bien trouvé la vis de vidange, en bas, mais par où remet-on de l'huile ??? La référence aux pièces 5 et 6 ne renvoie à aucune photo de la doc. Merci.
Borisravel
Borisravel
4 Juin 2014
2 758
Perche
La notice est incomplète, les n° de pièces renvoient à des photos qui n'existent pas.
Borisravel
Borisravel
4 Juin 2014
2 758
Perche
Je ne pense jamais à cette doc... Désolé.
Bon, en tous cas, ça y est, je suis dedans...
J'ai foiré le filetage à pas fin de la poulie du vario. En commençant à remonter, je remarque que la gorge intermédiaire ne coulisse plus. Je redémonte donc le vario. Et j'ai peut-être dû taper un peu fort pour enlever la première des trois poulies, je ne sais pas, mais en tous cas, impossible de revisser l'écrou à encoches, ça part de travers et on voit bien le premier filetage écrasé. Je ne touche plus à cette machine.
Advertisements
