  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion 52notnot
Hello, je m'étais interressé au problème en regardant les videos de John Grimsmo sur youtube. Je l'avais contacté pour lui demander comment il faisait. La solution qu'il m'avait donnée était de dessiner sur un plan perpendiculaire au tranchant. Sur ce plan donc, tu dessine le profil complet en négatif de ta lame. Ensuite, il suffit de faire un enlèvement de matière par balayage (si je me souviens bien) en utilisant le tranchant comme axe et ton plan de profil comme .... plan :smt003
La méthode fonctionne bien, en 10 minutes j'y étais arrivé.
J'ai été clair? :wink:
Plus ou moins. C'est l'idée du profil en négatif que je ne vois pas très bien. Mais en tout cas merci pour ce début de réponse, je vais creuser dans cette direction.
Sur le plan que tu as créé au bout du tranchant de la lame, tu esquisses un rectangle plus grand que ta lame en elle même. Ensuite, tu creuse ce rectangle pour former le "négatif" de ta lame. Puisque c'est un enlêvement de matière, tu veux retirer ce qu'il y a en trop. Donc ton plan devra former une sorte de "U".
Difficile à expliquer, d'autant que je n'ai plus chipoté avec SW depuis quelques temps. Sinon, je te ferai un screenshot tout à l'heure :wink:
Ouaiche, si tu as un exemple je suis preneur.
Pour l'instant j'ai réussi à faire un un essai avec balayage-lissage, mais ce n'est pas parfait car il faut un profil à chaque extrémité, d'où une lame qui n'est pas pointue...
Ok, j'allume mon engin, solidworks for ipad est pas encore sorti :smt003
T'envoi ça de suite
Bon, SW ne veut pas s'ouvrir, je regarderai ça tout à l'heure.
En attendant, voici le vidéo du gars qui fait des couteaux :eek: :eek: :eek:
John Grimsmo
J'invite tous les curieux à aller voir le travail de ce canadien, il maitrise un tas de technique, usinages cnc, anodisation, dessin 3d...
Ah oui, c'est en anglais, mais il filme son écran : c'est à partir de 11:50 minutes :mrgreen:
Ok, merci pour la vidéo.
Pour SW, t'affole pas, je n'aurai pas trop le temps de bosser là-dessus avant la semaine prochaine de toute façon.
je suis pas spécialiste des couteaux, mais sur solidworks je me débrouille :-D
quand on fait un lissage, on peut utiliser une esquisse avec seulement un point.
par exemple si on fait
esquisse 1 un carré
esquisse 2 un point
on obtient une pyramide.
:smt023 J'ai visionné la vidéo. C'est très clair maintenant. Je vais essayer dès que.
Je progresse mais ce n'est pas encore ok.
Ce profil là est plutôt ok
C'est toujours l'émouture qui pose problème :
Il faudrait que le profil en vé suive la courbe je crois. :smt013
tu peut tenter de faire un chanfrein en deux fois en sélectionnant l'option "distance / distance" pour faire ton émouture
Un premier chanfrein pour faire l'émouture côté droit puis un autre pour le côté gauche, ne pas faire les deux arrête en même temps ça risque de ne pas fonctionner
Le problème avec la fonction distance / distance c'est que la distance n'est pas constante entre la base de la lame et la pointe. De même qu'avec la fonction dépouille...
Bref je patauge dans la cancoillote.
Ça progresse dans le bon sens je crois.
Il n'y a plus qu'un problème au niveau de la base de la lame.
Peut-être en plaçant l'esquisse à la base de la lame plutôt qu'a la pointe ?
Suite au prochain numéro...
Cette fois ça y est. Effectivement en plaçant l'esquisse à la base c'est bon.
Attention de ne pas tomber sur ton écran, tu risquerais de te faire mal.
OK, je sors.
:lol: :lol: :lol:
silky
tourneur81
kawah2
pascal965
pascal965
pascal965
electrocop
Daniel13
Daniel13
Anto74
Restauration SIXIS 101
Anto74
Anto74
arno89
LEOKAP
