  • Auteur de la discussion Rony
truc888
Peux tu préciser ta question avec une copie d'écran par exemple ?
A plus.
truc888
Oui c'est l'esquisse du soufflet qui m'intéresse, j'aimerais comprendre comment tu veux gérer ça ?
Est ce que tu dessines tous les plis par exemple, auquel cas, je doute qu'inventor s'en sorte, mais bon peut être ai-je mal compris ton problème.
A plus
truc888
OK je vois, je vais essayer dans mon coin.
A bientôt
Ju_bil
Pour générer une adaptativité on peut travailler sur l'esquisse du soufflet dans l'assemblage. On projette dans l'esquisse les 2 faces d'appui du soufflet, et on le construit à partir de ces 2 faces.
Note : L'adaptativité est utile à la définition de pièces en fonction de la géométrie des pièces voisines ; par exemple l'alésage d'un roulement en fonction du roulement. Mais pas pour obtenir des pièces déformables. Donc cela ne fonctionnera pas pour faire une animation en pilotant une contrainte.
Note 2 : si il est possible de définir des pièces déformables dans Inventor ça m’intéresse.
Ju
olitask
pascalconstant
