3eme main : maintenir la pièce pendant le pointage
  • Auteur de la discussion chafric
chafric
chafric
8 Mar 2015
189
Corse du sud
  • #1
Bonsoir, juste un petit exemple d'une 3eme main qui m'est utile pour maintenir des pièces pendant pointage, avec mise à la masse possible (je n'ai pas encore de table de soudage):
un mandrin (récupération ou acheté à bas prix): 10 euros
75 cm de fer à béton
un bout de tuyau en cuivre pour améliorer le contact avec la pièce: emmanché en force, fendu au bout, replié et un point de soudure au tig
l'orientation de l'accessoire pris dans le mandrin est variable bien sur, l'accessoire est interchangeable, ce qui permet d'adapter en fonction des pieces à maintenir
le tube est posé sur le chant de la pièce en dessous.
Je pense faire un accessoire "orientable", avec un boulon et un écrou à oreille
voilà, pas trouvé beaucoup d'exemple ici ou ailleurs, si ça peut etre utile, en tant que débutant, ça m'aide beaucoup.
