380tri -> 220 tri encore et toujours
  • Auteur de la discussion vibram
vibram
15 Mar 2014
3 861
FR-74
  • #1
Encore une fois, j'ai 2 moteurs avec 2 drivers, chaque drive doit etre alimenté en 220v triphasé
ce sont des vickers BRD-4S
Le moteur pompe 7A je crois (cest ce qui est ecrit sur sa plaque, mais 7A 180DC)
Je suis obligé de passer par un transfo j'imagine? si oui, je dois prendre quelle capacité ? 10KVA par variateur pour etre sur?
Vraiment pénible ce genre de truc, ca coute une fortune ;(
Merci à vous
Earthwalker
Earthwalker
7 Déc 2013
1 209
45
Bjr,
Vous pouvez faire une photo de la plaque ?
Parce que "180 DC" se pourrait être du continu.
Hubert86
29 Nov 2017
546
C'est du continu, il faut plus qu'un transfo, un variateur continu mais beaucoup moins de puissance que tu indique, et comme c'est du continu c'est pas des VA mais des watts, un 1,5kw devrait aller, mais a confirmer avec la photo de la plaque signalétique du moteur. Un moteur continu n'est pas un triphasé, en général les variateurs continu sont alimentes en mono.
vibram
15 Mar 2014
3 861
FR-74
  • #4
Je pense que c'est du continu oui
Mais le drive me demander de l alternatif, c'est clairement indiqué 220v alternatif triphasé :wink:
Maintenant j'aimerais juste trouver une solution qui ne me coûte pas un bras...
vibram
15 Mar 2014
3 861
FR-74
  • #5
Et voici des photos de la doc
Earthwalker
Earthwalker
7 Déc 2013
1 209
45
Il vous faut des moteurs en triphasé.
Etes vous sur que les drivers demandent du 230v triphasé ( je pencherais plutôt pour du monophasé 230v).
Earthwalker
Earthwalker
7 Déc 2013
1 209
45
Je comprends mieux, ceux sont bien des variateurs pour moteur en continu.
JP2
JP2
21 Juil 2012
570
Haute-Saône
Il s'agit de variateurs pour alimentation de moteur brushless, qui doivent, selon la notice, être alimentés en tri 220v. Chaque moteur faisant approximativement 1Kw, si l'on veut les faire fonctionner simultanément et tenant compte du rendement de l'ensemble (qui doit être assez bon) un transfo tri 380/220 de 3 Kva est amplement suffisant.
vibram
15 Mar 2014
3 861
FR-74
  • #9
Je vais en chercher un de 1.5 si possible car je vais brancher qu'un moteur. C'est pas gagné, et les prix du neuf j'en parle meme pas
9 Jan 2009
10 360
FR-84 Cavaillon
Vibram, je crois que te t'avais posé la question mais je ne sait plus, comment fonctionne ton électricité, comme chez nous en France soit en 220 mono phase+neutre et tri en 400v
Chez vous pareil ou 220 sur 2 phases et 400tri ou autre ?
Nous pouvons obtenir à peu de frais du 220 tri à partir du 220 mono avec un moteur pilote qui fonctionne en 220 mono entre phase et neutre + l'adjonction d'un condensateur sur un moteur 220/380.
A+Bernard
vibram
15 Mar 2014
3 861
FR-74
  • #11
Bonsoir Bernard,
Je ne sais plus si j'ai répondu...! j'ai mes machines dans le garage de mon pere dans l'ain donc je suis dans le meme cas que toi.
Le probleme est le meme que la derniere fois, je crois que le moteur pilote est uniquement viable pour lancer un second moteur, je ne suis pas sur que ce soit bon pour démarrer un variateur
9 Jan 2009
10 360
FR-84 Cavaillon
Faudrait voir avec les pros du truc, peut être qu'ils arriveraient à lisser un tri bien équilibré avec des condensateurs ou autres artifices.
vibram
15 Mar 2014
3 861
FR-74
  • #13
C'est bien l'objet de mon message :wink:
Mais je crois que je ne vais pas trop avoir le choix ...!
Hubert86
29 Nov 2017
546
D'abord une question, quel est ton réseau, du mono, du tri ?
vibram
15 Mar 2014
3 861
FR-74
  • #15
380 tri :wink: et 220mono
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
Sujets similaires Forum Date
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electronique
Fraiseuses
