380 à 220 moteur schaublin 1kw
CorentinVonKaenel
Bonjour tout le monde, est-il possible de brancher ce moteur Schaublin 380V de 1Kw en 220V ?
Merci d'avance :wink:
Rédacteur
Non ... c'est un moteur Dahlander 2 vitesses mono-tension ... en l'état il ne peut être alimenté qu'en 380 V triphasé :roll: ...
Il y a une possibilité de le faire tourner en 220 V triphasé, à une seule vitesse, au prix de tout démonter et de modifier le câblage interne des bobines ... ce qui suppose un savoir faire affirmé ... voir excellent article de Gérard Labobine (lien) sur le sujet :roll: ...
copeau 78
c'est parfaitement possible , j'ai suivi la méthode Labobine : ça va pilopoil ....
toutefois , il y a moyen de se louper .
et c'est un peu dommage de risquer un moteur Schaublin .
un moteur 220v tri avec variateur de fréquence et le tour est joué et pour un prix des plus modiques .
copeau 78
re
j'avais fait cette modif pour un vieux 102, et puis quand je suis passé à un banc de 102NVM avec poupée à entrainement par en dessous
j'ai trouvé plus simple d'utiliser un moteur " ordinaire " avec variateur .
ZAPJACK
je suppose qu'il y a perte de puissance à passer de 380v à 220v ?
LeZap
Labobine
La modif ne fait rien perdre du tout.
Le changement du moteur par un 220/380 1500tr 1,5cv avec un variateur est effectivement une solution, il restera donc 0,75cv en 750tr, l'équivalent de l'origine. Mais mécaniquement cela semble compliqué.
Une autre solution, c'est de ne rien changer au tour et d'utiliser un moteur pilote qui sort directement 380V comme je le fais. Ici un pilote de 3cv/3000tr irait très bien.
CorentinVonKaenel
Bonjour tout le monde, j'ai transmis les infos au potentiel acheteur qui s'est rétracté, supposant que ces modifications étaient peu être un peu trop complexes... À sa guise
Une autre personne s'est intéressée à cette version d'origine, ce qui me semblait plus convenable
Merci à tous :wink:
Davidc74
@YakumO4444
@YakumO4444
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
