2cv Citroen fonctionnelle au 1/6ème
didou
11 Janvier 2008
2 383
Bon je fait remonter le sujet
J'ai dessiné les parties mobiles sur Solidworks du Kafer5, c'est la même architecture que ce moteur de Deuche, ça m'a permis de voir de plus près ces phénomènes de croisement de soupapes et vérifier l'orientation des 4 cames de l'arbre à cames même si pour le coup j'avais fait sans à l'époque, c'était plus pour moi un exercice pour apprendre les contraintes et cinématiques dans Solidworks mais c'est assez facile et moins galère que dans Catia
Denis
didou
11 Janvier 2008
2 383
Ce n'est pas un flipper hein :mrgreen:
Normalement c'est assez simple mais le fait que l'arbre à came tourne à l'envers de vilo et que les sorties de culbuteurs ne soit pas à 180° mais inclinés ça corse un peu les choses et oblige de faire un arbre à 4 cames mais comme ça j'ai les tiges de culbuteurs qui travaillent le plus droit possible
Denis
didou
11 Janvier 2008
2 383
Bon aller je suis revenu sur le carbu et cette fois ça devrait être la bonne
Je me suis ressoudé sur la pièce en laiton qui tient le roulement de boisseau une rampe hélicoïdale peut être plus proche d'une simple pente car faite à la main, j'ai modifié aussi le boisseau pour lui permettre un mouvement latéral et sur le disque de commande j'ai rajouté un petit roulement de Ø2xØ5
J'ai essayé différent système mais je ne peux pas me passer du roulement de boisseau car sinon ça coince avec le porte à faux de la rotule donc le boisseau doit tourner dans le roulement tout en glissant en latéral avec un jeu très faible
Pour rappel le carbu au départ :
Donc Dans le boisseau j'ai rajouté un contre pointeau dont le bout fait Ø0.8mm et qui viendra rentrer dans le tube d’émulsion de Ø1mm
Plein gaz le venturi vient se caler à droite et rien ne gène la sortie du carburant
Fur à mesure que l'on réduit les gaz le venturi passe à gauche et le contre-pointeau s'approche
Au ralenti le venturi est bien décalé à gauche mais ce n'est pas bien grave dans ce cas et le contre pointeau est rentré dans le tube d'émulsion appauvrissant ainsi le mélange sans créer de prise d'air
Denis
Reactions: Charly 57
didou
11 Janvier 2008
2 383
Hello Lalu,
Après ca ne sert à rien de modifier la rampe tu peux obtenir la même chose en donnant un angle à ton aiguille
J'ai regardé sur les carbu de modélisme la pointe est cylindrique et vient vraiment dans le gicleur que sur 1/4 de la course coté ralenti, j'ai juste besoin d'une contre pointe qui vient appauvrir le ralenti
Denis
didou
11 Janvier 2008
2 383
Alors Denis, ce carbu ça fonctionne?
Bah c'est à dire que pour pouvoir tout remonter j'ai du faire un montage qui se monte à la place des pares-chocs pour pouvoir retourner la caisse sans rien abîmer car maintenant quelle est peinte un simple chiffon n'aurait pas suffit, donc maintenant je vais pouvoir attaquer le remontage plus sereinement, parfois il faut savoir perdre un peu de temps pour ne pas tout saloper ce qui serait une perte de temps encore plus grande
On voit bien du dessous que le châssis va avoir besoin d'un bon décapage et d'une bonne peinture, bien sur il y aura des tôles de fermetures pour cacher piles et radio
Denis
