140 cc bi-cylindres
  • Auteur de la discussion Pinocchio
Pinocchio
Après avoir cherché pas mal d’info, j’ai enfin’ fini les dessins du moteur, première étape ce soir ...
J’attaque directement par la piece qui me fait’ le plus peur, au final c’est plutot bien parti sans problème particulier.
skratt
En effet c'est bien parti:prayer::prayer:
Merci de nous faire partager!:bonjour:
ZAPJACK
Joli-joli!!
As-tu une vue d'ensemble de ce moteur? question de saliver
A voir le vilo, ce serai un flat twin?
LeZap
Lalu
Bonjour Pinocchio
Moi aussi, je commence toujours par le vilebrequin
C'est vrai que c'est une pièce assez délicate à réaliser correctement surtout lorsqu'il y a plusieurs manetons
Ta cylindrée est assez conséquente. Tu comptes l'installer sur un avion RC ou c'est juste pour le plaisir de l'usinage ?
Mon flat ne fait que 20 cm³ mais j'ai eu beaucoup de plaisir lors de sa construction
Lalu
Pinocchio
Une petite photo du dessin, il était pas encore tout à fait fini, mais ça donne une idée.
Il est prévu de voler, ce ne sera pas un moteur de salon, la version 1 sera installé un remorqueur de 3m.
Il devrait être fini rapidement, le pari étant de le mettre en route avant fin janvier, et le top serait le 13 janvier ( mais je n’y crois pas trop ), car il y a une journée club sur notre terrain.
Le vilo, qui me faisait peur est presque fini et s’en passe plutôt bien, le reste devrait être beaucoup moins compliqué.
FTX
Beau projet. Vu le dessin du carter il faut une fraiseuse numerique ou du moulage?.
Ftx
Pinocchio
La suite, finalement la connerie de programmation ne sera pas grave, je vais refaire un programme pour affiner la pièce un peu épaisse, je fini ce soir le 2ème côté, je lance la finition après mangé. Si je suis décidé, je lance la suite dans la soirée ( je bosse la nuit, j’ai la paix )
Bruno26
Bonsoir Pinocchio,
Ca démarre fort cette fabrication. Déjà tu as été rapide pour la conception.
Pour finir d'ici mi-janvier, faudra passer les fêtes dans ton atelier!
franck67
super l'usinage 3D , tu bosses a partir de quelle FAO ?
Pinocchio
J’ai fait la pré-finition, je mettrais la finition demain matin.
Pas de soucis de bosser le week end, ni tard le soir ( j’ouvre l’atelier rarement avant 10 h le matin, mais je fini jamais avant 22/23h )
J’utilise solidworks et solidcams en logiciel, ça va plutôt bien.
Pinocchio
Il y a des jours ........ la bonne nouvelle, c’est que la nouvelle forme du carte est plutôt pas mal, je ne le voyais pas aussi épais sur le dessin.
Je relance la fabrication demain, il me reste 40 jours, faut pas dormir ...
Gedeon Spilett
Allez, si c'était une face à la cote, tu peux peut-être changer la cote...
pourtant je vois un bel étau à mors plaqueurs !
Pinocchio
la pièce est morte, mais ce n'est pas grave, la version n*2 sera mieux !
le serrage dans l'étau ( tou neuf d'ailleurs ), n'est pas en cause, je pense que la fraise n'était pas assez sortie, et l'ecrou du porte pince est venu dire bonjour à la pièce..
Je fini 2-3 clients, et je m'y remet cet aprem, il y aura du mal de fait d'ici ce soir ...
Pinocchio
Carter n*2 fini, vilo presque fini ( reste le pignon de distri à usiner, et il part au traitement ) et carter moteur avant’ fini.
Je n’ai pas avancer autant que prévu, mais ça n’a pas reculer’ contrairement à la semaine dernière ...
peps
Ca donne quoi comme épaisseur de paroi pour le carter principal?
franck67
tu maitrises drôlement bien la D ! bravo , j'aimerais arriver a en faire autant cette année ...
sur le carter au final tu as combien d'heure d'usinage ?
Pinocchio
Le carter fait au plus fin 4mm, il faut que j'apprenne a utiliser l'outil e simulation de solidworks, je devrais pouvoir diminuer encore un peu je pense, je le ferais sur la version 2 du moteur.
Sur la carter, il y a en gros 1h30 pour cuber le brut ( extérieur, face et alésage ), puis 5 heures de fraisage. J'ai laisser la passe de finition à 1 mm de largeur, pour avoir cet aspect plutot jolie je trouve ...
Pinocchio
J’ai attaqué le carter qui accueillera les roues de distri, je pensais le finir, mais vu l’heure à laquelle je l’ai attaqué ( 21h30), ça aurait pu être pire ..
cacajou
Pfiou.. tu es rapide .
C'est bien beau tout ça .
Chapeau bas
Pinocchio
En y travaillant un peu tous les soirs, ça avance assez vite ..
J'espere avoir fini bielle et cylindre d'ici dimanche, et il me resterait le gros morceau : les culasses !
cacajou
Quand je pense que je rame depuis presque 6 mois sur mon petit mono en y travaillant toute la journée :-D
Pinocchio
Pas grand chose aujourd’hui, le couvercle de distri, et qui sert aussi de support moteur. Demain je fini les roues à cames, et j’attaque ensuite les bielles ...
dubois
dubois
ktm63
