bobmaurane
Eh bien voilà, plutôt que de créer un nouveau sujet je modifie celui ci. Finalement, la structure ne sera pas en acier mécon-souder à cause de la déformation liée à l'échauffement causer par l'arc électrique. Un TIG ou MIG aurais limité les dégâs mais je n'ai qu'un poste traditionnel à l'arc.
Donc, j'ai opté pour une structure certes plus cher mais avec une facilité de mise en oeuvre inégalable : les profilés aluminium. La surface d'usinage étant relativement modeste : 500 x 500 x 100 au maximum je pense que la rigidité ne posera pas de problème. On verra à l'usage, s'il faut faire plus de passe on fera.
Le plateau, sera mobile donc le pont avec l'axe Y & Z sera lui fixe avec une mécanique réalisée avec des rails de guidages et chariots avec une mobilité réalisée par une vis à bille. Cette méthode sera appliqué sur tous les axes.
Pour la partie électrique, mon choix n'est pas encore arrêté, la question de l'utilisation d'un automate ce pose encore même si la mise en oeuvre me parait difficile. Les cartes sont en comparaison, donc si des membres pouvaient me faire un retour sur leurs cartes en détaillant marque puissance vendeurs... En sachant que les moteurs auront un fort couple, et ceux pour l'usinages de l'aluminium.
Je mettrais ici ,au fur et à mesure les achats réalisé et posterai un message à la suite des autres pour prévenir des modifications.
22/10/2009 : Achat de 4m de profilé aluminium 40x40
: Reception le 28/10/2009 par AudoExpress
24/10/2009 : Achat d'un lot de voyants, commutateurs et boutons poussoir. Attente du colis et vente de ce qui ne me sera pas utile.
27/10/2009 : Réception du devis pour les circuits imprimés des cartes Mdog
