1 ensemble de 3 en 3 unités de 1 !
  • Auteur de la discussion phanou95
phanou95
En voyant la photos ci dessous sur LBC, une idée saugrenu m'a traversé l'esprit ! Pourquoi ne pas transformer ce banc de perçage de 3 belle perceuses PRECIS en 3 perceuses individuelles ...
Sur le principe il n'y a pas de soucis puisque chacune des perceuses est autonome ; le problème vient de la table. Comme je n'y connais pas grand chose, un certain nombre d'idées viennent à moi ...
  • scier la table pour avoir 3 tables ==> pas faisable sur ce modèle mais serait-ce une solution compte tenu de la composition de la table, tu traitement thermique, des contraintes que cela génère ou libère, ...
  • fabriquer 3 tables c'est à dire une bonne épaisseur d'acier, rainurage ou plus facilement perçage et taraudage tous les 50mm pour permettre le bridage, rectif (pas forcément) de la surface et fixation des platine des colonnes
  • nécessité ou pas d'un traitement de surface ?
Voilà mon idée du jour ! Je vous laisse divagué sur le sujet si le cœur vous en dit !
La table ainsi libérée ferait bien un marbre de contrôle, montage et traçage pour les amateurs que nous sommes ...
phanou95
A vu d’œil, ma PRECIS est soit 5009 (bleu azur) ou 5021 (bleu d'eau) ou 5025 (gentiane nacré). Par contre, les groupe de 3 perceuses est plutôt 5015 (bleu ciel). Vous en pensez quoi ?
À mon avis , mais ça n'engage que moi
Les tables de perceuse comme celle de fraiseuse ne sont pas traitées ou tout au moins il y en a qui ne sont pas traitées . Tu peux faire un essai de limage, si tu as une fraiseuse
La déformation après sciage: je ne pense pas que la déformation , s'il y en a une, sera très prononcée et pour une perceuse je ne pense pas que ce soit très important
Une piste pour des tables de rechange, on peut , mais il faut en trouver, prendre des tables de fraiseuse
Pour la matière , au cas d'une fabrication, la fonte serai un bon choix pour la facilité d'usinage pour exemple, la table de ta perceuse est apparemment en fonte, et presque toutes les tables des machines outills sont en fonte
vax
Ce serait quand même bien dommage, c'est tellement pratique une table de perçage quand on fait de la petite série...
phanou95
Tu es en train de nous expliquer que tu trouves actuellement de l'utilité à ce type de ligne de perçage ?
Pourquoi pas mais avec la CNC on a une répétabilité, un changement d'outils, ... bref j'ai du mal à imaginer ce banc dans un atelier moderne sauf permettre à 3 personnes de travailler en même temps dans un espace réduit ...
En tout cas, je suis preneur d'un chiffrage pour une table du genre 400x400 avec des percements taraudés tous les 50mm. Cela peut donner des idées ...
vax
Mais tout simplement parce qu'il y a encore des petits artisans qui ne travaillent qu'en conventionnel pour des marchés hyper spécialisés (nous ne sommes que 4 au monde à faire ce que je fais) et que cela reste utile !
Je suis en train de rénover de grosses machines CNC (pas bien vite) et même avec ces machines en route, je ne cracherai pas sur ce banc de perçage...
phanou95
Concernant les 2 offres sur lbc de bans de perçage PRECIS, elles sont là depuis un bon moment ; cela peut surement se négocier ! J'ai eu cette idée de démanteler ces bancs principalement parce que je voyais des perceuses PRECIS inutilisées et pour moi inutilisables en l'état. Donc si cela peut faire le bonheur de pro, ...
Et puis j'avais l'impression de voir une ligne de machine transfert Heller et cela fait parti de mes souvenirs d'école d'ingé que je classifie de "bizarre" ...
http://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/591529345.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/650193430.htm?ca=12_s
Rédacteur
Bonjour phanou95,
Je regarde sur un nuancier papier en face de moi. Pas facile de comparer entre la réalité et les photos :shock: .
Pour les 3 perceuses la 5015 semble assez proche, sinon il y a la 5012 qui est un peu moins bleu avec une pointe de gris qui casse la dominante bleu et qui serait peut être plus conforme à l'original. Je n'ai pas mieux dans mon nuancier, qui n'est pas complet malheureusement :eek: .
Sinon dans un nuancier de grande surface Dulux je trouve la 70BG 24/380. On peut peut-être trouver les correspondances avec les couleurs RAL car le classement a l'air assez méthodique.
La tienne semble plus clair que la 5009, mais dans mon nuancier je n'ai pas mieux :oops:. Ce n'est définitivement pas une 5021 qui est du vert. Je n'ai pas la 5025 malheureusement. Certaines photos de la tienne ressemblent à celles du banc, comme la IMGP0651_ptt.jpg ou elle apparaît bien bleu aussi. Sinon c'est vrai que elle paraît avoir une dominante plus verte dans l'ensemble. Dans le nuancier Dulux ce serait plus proche de la 10BG 22/275
Zig360
