Watercooling et phase change 24 carats
  • Auteur de la discussion Pierreg60
Pierreg60
Voici une de mes dernières réalisation (en cours de route)
Un bloc en laiton qui sera poli et qui ressemblera a de l'or donc c'est pour ça 24 carats [:spamafote]
Bref....
Le début un morceau de rondin de 40 que je chariotte a 39 sur 7mm et à 33 sur 4mm j'ai pas d'autre photo
Je bride le rondin dans l'étau de la fraiseuse et je commence les canaux 1*4mm (admirez le bricolage pour éviter d'éclabousser partout)
Une photo de plus prés
une petite vidéo
Voila la première partie achevée
Je mesure 45° et je re-bride la pièce
ça devient bon
Enfin!
On découpe avec la scie à ruban
une petite vidéo
et comme la pièce était mal bridée j'ai du m'y reprendre a 2 fois c'est pour ça que l'état de surface est pourrit comme par hasard juste pour le morceau que j'ai usiné
Découpe du morceau de laiton
Une photo d'ensemble
Mise au cote du bloc final
Fraisage en roulant
et une petite vidéo
Je me sert de la pinnule pour trouver le centre de la pièce
et je perce un avant trou de quelque mm de profondeur
Un montage bizarre? Explication: Je veux aléser ce bloc mais l'alésage doit être centré donc je place la pièce dans un mandrin 4 mors et je place une pointe entre la pièce et la poupée mobile. Je vient mettre un comparateur, je jongle avec les 4 mors pour que lorsque je tourne le mandrin (a la main) l'aiguille du comparateur ne bouge que de très peu ici environ 5/100e
Je perce avec une fraise
Et j'alèse avec un outil a aléser
Voila le résultat
ça rentre pile poil :sol:
je place un comparateur avec une prés-charge de 4mm ensuite j'alèse jusqu'à la valeur souhaitée (je m'entraine à être précis)
Impeccable!
je perce et taraude l'emplacement des raccords
voila l'assemblage
et une photo de l'intérieur
Mise a jour du 27/04/2008
Salut a tous comme le couvercle ne me plaisait pas j'ai rechercher un bloc de laiton (en vain) donc je me suis rabattu sur une chute de bronze
voila le coupable
que je découpe a la scie à ruban
Et voici le reste
A gauche le nouveau couple a droite le couvercle qui partira a la benne
Perçage de l'appui central
Je vous passe les photo de l'usinage ce sont les mêmes que pour l'autre couvercle voici donc le résultat
Le bloc me paraissait trop mastoc donc usinage de quelques angles
et voila!
petit nettoyage avant brasage
et ma source de chaleur
je ré usine la base en dégrossissant
Et je termine avec le fly cutter
Ponçage et polissage et voici le résultat
la base
Et une photo avec les raccord (qui ne sont pas définitifs)
Voila merci de m'avoir lu
Doume
Encore un superbe waterblock en perspective :smt041
nicoyote
tes un grand malade du water cooling toi tes realisation sont geniale et astucieuse a chaque foi
tu en fait le comerce ou quoi
j'aimerais voir ton pc comment il est sa doi donner
j'attend la suite depeche toi :wink:
Fred8
nicoyote a dit:
Regarde les sujets précédents, il ne les utilise pas, c'est pour d'autres fondus, de PC ceux-là.
romteb
Fondateur
Il a des paluches en or le Pierrot, si ca continue on va l'appeller goldmembers :smt003
Pierreg60
Bonsoir a tous merci pour vos réponses ce soir en bricolant un peu j'ai remarqué que les parois qui devaient maintenir les raccords 1/4 gaz sont trop minces (3mm) donc je vais essayer de trouver un bloc de laiton + épais pour pouvoir y loger les raccords genre 50*50*20 si une âme charitable a ceci en stock........
brise-copeaux
Bonsoir à tous.
Salut Pierreg60, superbe ton boulot, donc c'est un système pour refroidire les micros processeurs, on sort du sujet , mais est ce vraiment utile pour un ordinateur familiale.
Je comprend bien sa chauffe un peu mais au point de mettre un truc pareil.
J'aimerai bien en connaitre un peu plus sur le sujet, ci çà tente quelqu'un je suis toute ouïe. @++
bigeye
:shock:
Tu fais comment pour que ca soit miroir comme çà ?!
T'as un tuto là dessus ?
brise-copeaux
Bonjour à tous.
Salut bigeye, c'est simple mais assez long à faire, poncé jusqu'au plus fin jusqu'à 1000 étape par étape, ensuite polir à la main ou feutre sur machine tout les produits à polir son bon pour cela.
Cordialement @ ++
armaris
Le Polish Cuivre fonctionne très bien sur cuivre, alu, laiton, acier, ...
En vente des les magasins auto au rayon rénovation.
Mes radiateurs cuivre de PC, je les polis tout bêtement comme l'à indiqué liaudet (papier à l'eau) puis finition Polish avec un essui-tout (faut persévérer, le poli n'apparaît qu'a la fin).
Pierreg60
Petite mise a jour
Vous vous rappeliez que j'avais dit que les embouts sur la photo n'était pas définitifs ?
et ben voila les définitifs (fait maison je précise)
Une fixation simplissime pour socket A, 775, et 939
l'appuis central est une bille de 6mm (merci c.phili)
j'attends vos commentaires
Pierre
MaX-MoD
ça brille, je suis ébloui!
Super, comme d'ab :smt023
Sauf peut-être l'état de surface du chanfrein :siffle:
Malin le système de la bille, ça permet de répartir la charge uniformément sur le proco, sans risques de le déteriorer.
Mais je me demande si des serflex passent entre la barre de fixation et les raccords :?:
Pierreg60
Pas besoin de serflex j'ai tourné 2 ans sans aucun collier sur mes tuyaux
MaX-MoD
ow... j'aurais quant même pas aussi confiance que toi XD
du moment que ça ne fuie pas^^
Doume
Bravo pour cette superbe transformation :smt023
Pour l'étanchéité, aucun problème avec des tuyaux de qualité (Tygon).
CLAUDE10
Chapeau! Quelle patience et quel courage pour arriver à un tel état de surface.
@+ Claude
scream68
tres bel realisations
as tu des photo de l'ensemble monter
Pierreg60
Non je ne monte pas je fabrique juste par plaisir de fabriquer :wink:
Anbantoine64
Bien trouvé la petite astuce pour centrer le couvercle sur le tour !!! :twisted:
Et polissage de toute beauté !! :wink:
Pouss1n17
salut,
je suis admiratif devant ton WB et ca me donne envie de m'en faire un, du coup je me lance mais j'ai quelque questions pour le faire bien
ton ajustement entre le top et la base est de combien ?? tu laisse 1 dixieme ? 5 centieme ? je pense qu'il faut un peu de place pour la pate non ?
d'ailleur, c'est quoi comme pate ? ou puis-je m'en procurer ?
je posterai mon water block fini au mois de septembre
j'ai trouver une entreprise qui me prend pour un cdd de 3 mois, du coup j'en profite pour faire du fraisage :)
joli boulot pierre, tu devrai essayer des water block pour chipset et carte graphique, voir monter ton entreprise de waterblock xD
Pierreg60
Pour l'ajustement de mémoire c'est 1 ou 2 10eme ça suffira pour que l'étain y pénètre
Pour la pâte,c'est pas nécessaire mais ça se trouve dans les magasin spécialisé dans la remise en état des carrosserie (TPA THOME etc...) sinon tu utilise de l'étain pour plomberie ou pour électronique avec âme décapante.
Pouss1n17
arg, je ne parlais pas de la pate pour poncer mais de la pate a souder, celle que tu fais chauffer, c'est de l'étain en tube ?
j'ai du fil d'étain mais je vois pas comment l'appliquer, il est dur et non mou comme sur tes photos.
peu etre que j'abuse, mais tu pourrai nous faire une petite video complete sur la facon de l'appliquer et de la chauffer.
j'ai aussi vu ton water block pour disk dur et la tu utilise une pate pour laver ("decaper" je crois), j'en conclut que tu utilise donc plusieur pate.
pardonne mon ignorance sur le sujet xD
merci a toi, j'espere faire aussi bien que toi
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
BELGE MARCEL
jujurassik
HellTom
remilaciotat
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Billman
Général MYFORD Super 7
jojomouth
jerome42000
