Waterblock CPU en ALU
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Watercooling et phase change
jungo1
MessagePosté le: Mer Mar 26, 2008 6:01 pm    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous,
quelqu'un a-t-il essayé de couper des tôles d'alu avec une scie sauteuse ? Et quel résultat peut-on en attendre? Parce que j'ai vu qu'en gsb ils vendaient des lames spéciales pour les métaux tendres.
Merci de vos expériences
A plus
jungo1
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger
la_coterie
MessagePosté le: Mer Mar 26, 2008 6:13 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
ouais, ca marche, mais ca fait du bruit Evil or Very Mad
c'est difficile a coupe droit
si tu ne veux pas les rayures utilise du scotch Wink mais pour le bruit
www.la-coterie.com - maintenant en français Wink
RemZeyR
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Mer Mar 26, 2008 6:22 pm    Sujet du message: Répondre en citant
« Doctor_itchy » a écrit:
c'est quoi ta fraiseuse ?
le cone est t'il bon , pas de jeu dans la broche ?
car le fini est tres mauvais et pas normal !!!
Je n'est pas de fraiseuse mais une perçeuse à colonne surement de fabrication chinoise (FARTool). Elle à un peut plus de 10 ans je crois.
Je ne sais pas comment vérifier si le cône est bon. Et qu'appelle-tu la broche ? (je suis vraiment amateur, désolé Smile)
Sinon, merci aux autres pour vos avis et conseils Smile
PS : je met la suite de la réalisation ce soir Smile
RemZeyR
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Mer Mar 26, 2008 6:45 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Suite de la réalisation :
L'avancement d'aujourd'hui. Adoption d'un design réellement simple pour éviter les fantaisies d'usinages car je n'est pas le matériel pour. Sad
Nouvelle fraise pour usiner une partie de l'intérieur :
Une partie de faite :
Prè-trou centrale puis percé avec un foret de 120mm :
Perçage (3.5mm) et taraudage (4x0.70mm) des trous pour fixer le couvercle (lui aussi en ALU) :
Voila l'avancement pour ce soir :
PS : pour percer les trous avec le foret de 3.5mm, j'ai due utiliser une perceuse portative sur une "mini-colonne" car la grosse perceuse à colonne n'est pas assez précise Mad (le bout du foret fait un cercle de 2 ou 3mm de diamètre)
MaX-MoD
MessagePosté le: Mer Mar 26, 2008 6:54 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Donc tu as du jeu dans la broche (le truc qui tourne dans lequel tu serre tes forets^^)
D'où l'état de surface avec la fraise Shocked
roulements? ou vis de serrage du fourreau (la partie cylindrique qui coulisse dans la tête de la perceuse)?
Moi, mes projets
La curiosité n'est pas condamnable, mais,
fred91
bonsoir, pourquoi ne pas avoir perce le couvercle en meme temps que la base....je suis loin d'etre un pro mais je remarque que la precision du trace n'est pas super du coup vous allez avoir un mal fou pour refaire la meme chose sur le couvercle.
En tout cas c'est comme ca que l'on avance, en essayant, bon courage...
Il y a trois savoirs: le savoir proprement dit,le savoir -faire,et puis le savoir vivre:les deux derniers dispensent bien souvent du premier.(talleyrand)
RemZeyR
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Mer Mar 26, 2008 7:03 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Le truc qui tourne dans lequel je serre mes forets, c'est aussi le mandrin non ?
Mais quand je fraise, je met les fraises directement dans le cône.
Sinon, de quels roulement tu parle ? Et où se trouve la vis de serrage du fourreau ? (grosso-modo ?)
@Fred91 : je n'est pas percer le couvercle en même temps car il n'est pas fini. En faite, ce sont les tracés qui ne sont pas aux bonnes places, donc lorsque j'ai marqué les trous, je les ai adapter afin que ce soit un peut mieux Smile
Edit : Après relecture de ton post, on est d'accord Smile. Je m'arrangerai pour bien percer le couvercle... C'est vrai que j'aurais pu m'y prendre autrement.
ordinerf
MessagePosté le: Mer Mar 26, 2008 8:15 pm    Sujet du message: Répondre en citant
« wika58 » a écrit:
Chapeu bas, ...moi j'en peu plus de scier des grosses épaisseurs et un plus l'Alu et le Cuivre ça colle .... Rolling Eyes
une lame ça se graisse cher ami Wink
« wika58 » a écrit:
T'es courangeux... certainement encore jeune et plein d'énergie... Wink
c'est pas faux
mais pour autant même scier un bout d'acier quand c'est bien fait ne fatigue pas le machin qui tien la scie et puis les lames ça se change
j.f.
pilier
pilier
MessagePosté le: Mer Mar 26, 2008 9:00 pm    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas faux
Exact.
Le tout est d'économiser son énergie. Mon grand père disait bien avant qu'il ne soit question du développement du râble : "il n'y a pas besoin de tortiller du c*l pour scier droit".
A méditer...
MessagePosté le: Mer Mar 26, 2008 10:49 pm    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas faux
Alors tant mieux pour toi et continue ainsi... Very Happy
Moi la scie à ruban pendulaire ça me va très bien (et je crois ne pas être le seul ) Cool
Pat.
Ce forum est super !!!
ordinerf
MessagePosté le: Mer Mar 26, 2008 11:10 pm    Sujet du message: Répondre en citant
quand j'étais jeune lycéen, dans mon 1er lycée technique on avait un prof de mécanique générale qui nous faisait passer des après midi à scier et limer de l'acier, il fallait que ce soit droit sinon on recommençait, c'était du carré de 50x50 sur 200mm de long, si on loupait on recoupait 10mm plus loin, celui qui arrivait au bout de sa barre avait un zéro, la note en faite était proportionnelle à la longueur qui restait, si on avait fait deux coupes donc 2 fois 10mm ça faisait 200-2*10=180, 180/200 = 18/20.
pour limer c'était pareil mais la c'était sur l'épaisseur qu'on était noté, on devait limer une face d'un bloc de 100x50x50, on limait la face de 100x50, le prof passait avec une réglette et la posait sur la face limé, si le jour passait entre la face et la réglette on continuait à limer, si c'était nickel alors on avait fini, on mesurait l'épaisseur au millieu de la face avec un pied à coulisse, si on avait 45mm, notre note était de 45/50 = 18/20.
bien évidemment ce fut 2 ans comme ça avec tout y comprit les usinages sur machine outil, le pire c'est qu'on avait jamais de controle mais constament des test sur tout.
on devait aiguiser les outils de façon nickel, celui qui avait bouffer toute la longueur de l'outil sans avoir réussi à bien l'aiguiser était responsable de l'entretien de tout l'atelier donc autant vous dire qu'on faisait nickel du 1er coup
tout ça pour dire qu'on devait trouver des solutions simple pour faire vite et bien, après on s'apperçoit que finalement savoir bien se servir de ses outils est bien plus important que d'avoir une tonne de machine
la_coterie
MessagePosté le: Mer Mar 26, 2008 11:53 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
je me le souviens aussi Evil or Very Mad quelle époque Confused
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Watercooling et phase change Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 2
