votre avis
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion usineux
On a pas les infos sur les moteurs difficile de donner un avis, plus gros....combien plus gros ?
natale a dit:
je pourrais avoir un 12x36 comme ici plus tard http://www.kingcanada.com/Products.htm?CD=116&ID=2371
voilà les info que j'ai pour le petit CNC
CNC Features and Specs:
- Fully assembled and tested Lathe and driving electronics. (see pics and video)
- Simple cable assignments.
- Control system based on the reliable Gecko drives.
- Fused power supply.
- Precision ½” leadscrews on both X and Z axis.
- 150lb Antibacklash nuts.
- Movable X & Z-axis limit switches.
- Buffered parallel port input.
- Rugged ABS plastic control box.
- Small footprint. Put it anywhere.
- Easily transportable. Crane not needed.
- X-axis motor located behind carriage providing balance to the normally side heavy original.
- Improved carriage gib system. Eliminating torsion cause by cutting.
- Powerful motors (282 oz/inch on the X-asix and 389 oz/inch on the Z-axis. No need to worry about lost steps.
- Spindle speed sensor. Cut threads on the fly with automatic RPM compensation
Lathe Specs
- 7x12
- Horsepower 0.34 HP (250W motor)
- Motor Controller PWM
- Spindle Speed 0-1100, 0-2500 RPM
- Spindle bore 0.79"
- Spindle Taper #3 Morse Taper
- Tailstock Taper #2 Morse Taper
- Cross Slide Travel 2.56”
Pour un tour si gros il faut mettre des moteurs d'au moins 2Nm sinon des servomoteurs, à mon avis, le petit tour pour comprendre un peu l'electronique et le montage (faire experience) apres prendre du matos serieux pour l'autre machine...Le sisteme du petit tout est etudié pour le petit tour et basta, vouloir modifier comporte depenser plus que utiliser directement du matos adapté.
natale a dit:
si je ne me trompe pas, 1Nm=141.612 oz-inch alors ça me semble assez puissant, mais tu as raison je vais surement l'utiliser comme ça et ensuite me fabriquer un vrai gros tour cnc :-D
Salut.
Moi j'utilise ce calcul:
10Nm = 1kilos soulevé à 1 metre de distance de l'axe du moteur, un moteur de 10Nm est un monstre !
STP tiens nous au courent des tes experiences avec cette petite machine
CDLT
truh
Galou62
Général PROMAC 963
laurent19
Jack bel
usinateur76
bonnefraise
Général AVM AM125 -
AlfioF
rapidego
TOUCHATOUT
Vieulapin
Vieulapin
