votre avis??
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pilou
pilou
:eek:
que pensez vous du S-25BVx450 a 950 euros chez sidermo pour un modeliste vapeur pas trop "manchot"
merci de vos conseils
cordialement
Ce tour a l'air correct les capacités sont bonnes reste à evaluer la rigidité mais à voir comme ça il est pas mal.
Fred
Le passage de 27 dans la broche et le CM4, c'est super.
Ca permet d'y adapter des pinces W20, idéales pour les petits diamètres.
Bonne journée.
Si ils donnaient le vrai nom générique, a savoir BB25, ca serait plus simple.
J'y avais pensé avant de prendre le BV20. Mais il était trop grand.
Son défaut, comme le BV20, c'est m'absence d'inversion de vis mère.
Un petit plus: la vis mère débrayable avec manivelle montée en bout (mais ca doit etre relativement dangereux avec l'avance auto/filetage).
C'est surtout le modèle 700 d'ep au lieu de 450! Mais faut avoir la possibilité d'y aller...
christiang488 sur ebay en vends de temps en temps, selon la hauteur des enchères ca peut etre interessant...
je l'ai en version 750 d'entre pointe avec tête de fraisage ce qui explique la présence de la manivelle débrayable de vis mère
très bon matériel et très rigide avec pas mal d'équipement
bien sur la vis mère est réversible
on doit le trouver moins cher ailleurs
cordialement
truh
Identification Tour PRECIS
rizzanese
springer
paysan
Keramu
Marc le Gaulois
Extranat
srv351
TOUCHATOUT
Vieulapin
Vieulapin
