Vitesse moteur pap
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Anonymous
Guest
Salut, j'aurais aimé savoir comment on connaissais la vitesse de rotation d'un moteur pas a pas, c'est pour calculer le rapport de démultiplication a appliquer pour les avances de mon x2 numérisée.
chris74 a dit:
Ca depend des moteurs,
un moteur peut tourner à plus de 3000tr/mn mais avec pas beaucoup de couple dispo
Un Nema23 peut tourner a environ 1500 tr/mn, a cette vitesse le couple maximum sera surement inférieur a 50% du couple de maintient.
Pour un NEMA34 il faut compter pratiquement 2 fois moins vite.
Pour avoir une idée plus précise il faut consulter la courbe du moteur et connaitre la tension d'alimentation des drivers.
chris74 a dit:
Concrètement ce sera ce moteur http://cgi.ebay.fr/CNC-Mill-NEMA-23...hash=item220364056272&_trksid=p3286.m63.l1177, ils parlent de 3000 tr/mn et 1500 tr/mn a 1/2 couple c'est ça ?
Donc faudrait que j'évite qu'il tourne en dessous de 1500 tr/mn, idéalement entre 1500 et 3000 tr/mn pour avoir le max de couple ?
Non de 0 a 1500 tr/mn, le couple max diminue avec la vitesse.
a 0 tr/mn -> couple max = environ couple de maintient
1500 tr/mn -> couple max = 1/2 couple de maintient
En prise directe 1500 tr/min = 125 mm/s pour une vis au pas de 5mm
15000 tr/mn c'est:
- 10kHz en 1/2 pas
- 20kHz en 1/4 de pas
- 40kHz en 1/8 de pas
EDIT: "Max : 3000 tr/mn" veut dire vitesse max bien sûr, pas couple max a 3000tr/mn, et que la vitesse max est de 1500tr/mn pour un 1/2 couple. les conditions de test sont données
Le fait d'être en pas, en 1/2 pas, en 1/120000 de pas en entrée pulse sur le drivers ne change pas la fréquence dans le moteur, donc n'a pas de relation avec la vitesse max
C'est le problème que l'on rencontre quand on achète sur ebay : le vendeur ne connait rien.
Un moteur pas à pas a son couple maximum à très faible vitesse et quand la vitesse augmente son couple diminue fortement.
A 1500 tr/mn il a plus de couple qu'à 3000. Je pense qu'il a mal traduit un terme ou son fabricant ( cela arrive souvent sur ebay ) et il fait allusion au 1/2 pas à 1500 tr.
En général on choisit un moteur pas à pas ( quand on est un amateur ) pour qu'il puisse entrainer à faible vitesse les axes avec une marge de sécurité qui dépend du portefeuille de chacun. Ensuite quand la machine est finie ON VOIT à quelles vitesses les moteurs décrochent. On prend une marge de sécurité et on configure le logiciel pour qu'il n'aille pas au delà.
Une bonne pratique c'est de faire des mesures sur les déplacements de la machine pour savoir quels sont les couples nécessaires pour communiquer les accélérations souhaitées aux axes.
Avec les programmes qui calculent l'avance je trouve qu'avec une fraise de 2mm, 2 dents et 2800tr/mn max de ma broche, avance 0.1 mm par dents (ébauche) il me faut une avance max de 600 mm/mn, cela vous paraît il correct ?
chris74 a dit:
Donc il va falloir que je démultiplie non ? Parce que 125 mm/s ça fait pas une avance très rapide
C'est de l'humour NON ????? Si ta machine peut usiner à cette vitesse tu auras de la chance et en vitesse de déplacement cela risque de te donner des sueurs froides quand tu verras se rapprocher la fraise de l'étau.
chris74 a dit:
Si tu démultiplie tu vas réduire la vitesse
avec 125mm/s tu fait la course de ta machine en 2 secondes :wink:
tu n'as pas de grande course, tu peux éventuellement réduire de 2 pour augmenter le couple et la précision.
JKL a dit:
chris74 a dit:
Non y'avais une couille dans le potage niveau conversion :oops: :oops: :oops:
Donc pour reprendre si je tourne à 500 tr/mn j'aurais beaucoup de couple, ma vitesse d'avance en prise directe serait de 2500 mm/s, je peut donc viser un rapport de réduction de l'ordre de 1/4, juste ?
chris74 a dit:
Il doit y avoir un problème, c'est presque 10 fois trop vite.
moi j'ai environ 0.015mm par dent -> soit 0.015 x 2 x2800 = 84 mm /mn
Tu as les elements ?
CNCSERV a dit:
chris74 a dit:
Je me suis fié au programme "i-vicou" qui me donne avance de 0.1 mm/dent en ébauche et 0.05 en finition.
chris74 a dit:
Non
Si tu fait une réduction de 1/4, tu auras pour une vitesse du moteur de 1500tr/mn
- 375 tr/mn sur la VAB
- une avance de 375 x 5 -> 1875 mm/mn soit 31.25 mm/s
Si tu fait une réduction fait une réduction de 1/2 et 1000tr/mn max (je ne connais pas la qualité des pulses)
donc reprenons
avec un réduction de 1/2 et 1000tr/mn
- 500 tr/mn sur le VAB
- avance de 2500 mm /mn soit 41.6 mm/s
C'est pas très rapide mais peut-être suffisant par ta machine.
chris74 a dit:
CNCSERV a dit:
chris74 a dit:
1/10mm pour une fraise de 2, ils ont pas peur :eek:
J'ai regarde avec "coupe"
EDIT: effectivement j'ai les même valeur, le concepteur de i-vicou doit être copain avec un fournisseur de fraise :-D
Pas très rapide c'est pas très grave, j'ai mon temps, et puis comme je pense faire la réduction par poulie crantées, je pourrais toujours ajuster après coup.
De toute façon, une réduction de 1/4 ne me paraissait guère réalisable, il me faudrait une poulie de près de 50 dents pour une poulie moteur de 12 dents,je n'aurais pas la place, donc on y va pour une réduction de 1/2 ,merci de m'avoir aidé.
CNCSERV a dit:
chris74 a dit:
CNCSERV a dit:
chris74 a dit:
Ce qui est curieux c'est qu'ils ne font pas varier l'avance par dent en fonction du diamètre de la fraise, il n'y a que 2 valeurs 0.1 et 0.05 en finition, et comme perso j'y connais rien, je vais me fier à tes calculs
chris74 a dit:
Télécharges "coupe", il est trés bien. Dommage qu'il n'y ai pas plus de matières et que les données ne soit pas dans un fichier editable
Général Tour LANG -
tof62
wapiti
YMA69
Benoit123
Identification Tour début 1900
rt3ps39
adrienlan59
242max
jeanartemis
jeanartemis
jeanartemis
EnriqueTornel
