Vitesse d'avance d'une scie circulaire
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Scies
dédé14
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Mer Juin 25, 2008 9:52 am    Sujet du message: Vitesse d'avance d'une scie circulaire Répondre en citant
Je souhaite découper des panneaux isolants (mousse polyréthane encadrée par deux tôles de 0.7mm en acier). Pour ça, j'ai une scie circulaire mafell de diamêtre 450, je voudrais savoir à quelle vitesse je doit avancer dans le panneau. J'ai lu des choses de l'ordre de 40m/minutes sur le net mais ça me parait énorme !!! C'est même pas réalisable !!!
Avez vous des docs sur le sujet.
MessagePosté le: Mer Juin 25, 2008 10:20 am    Sujet du message: Répondre en citant
ben tu doit tourner vite , avec une lame carbure et peu de dent ! l'avançe ben comme tu est en manuel , tu peu allez a la vitesse que tu veut , mais plus tu va vite mieux c'est , sinon la mousse chauffe et fond ! donc tu plaçe un guide et tu coupe d'une traite rapidement !!
ordinerf
MessagePosté le: Mer Juin 25, 2008 10:37 am    Sujet du message: Répondre en citant
un conseil fait un essais avant si tu le peux.
dédé14
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Mer Juin 25, 2008 11:47 am    Sujet du message: Répondre en citant
En fait le but c'est d'adapter la scie portative sur un axe de coupe automatisé qui me permettra de gérer les condition de coupe et d'avoir une coupe nikel.
Je voudrais avoir un ordre d'idée pour commencer les essais et dimenssionner au mieux les éléments qui me donne le mouvement de coupe (moteur pignon...)
Dans tous les cas la phase finale sera des essais.
Al Mach
MessagePosté le: Mer Juin 25, 2008 8:21 pm    Sujet du message: Répondre en citant
que l'on donne une vitesse d'avance en m/mn me semble bizarre. Si ta scie a
1 dent ou 100 dents,la vitesse ne sera pas la même. Je ma baserai dans ton cas à ce qui se fait en fraisage. Tu prends une avance par dents (0.1 ou 0.2 par exemple) et avec les caractéristiques de ton disque tu pourras calculer ta vitesse linéaire; En plus, raisonner en avance par dents,je trouve que c'est plus "parlant".
liaudet
pilier
pilier
MessagePosté le: Mer Juin 25, 2008 10:04 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous.
Salut dédé14, j'ai la couverture de mon atelier qui est faite dans ce genre de matériaux, c'est de la mousse couleur bleu 8cm d'épaisseur pris en sandwich par deux feuilles d'aluminium d'un millimètre, et les gars quand il l'ont installer il coupaient cela à la scie circulaire avec une lame carbure et çà coupait très bien comme dans du bois. Il existe des lame qui coupe des tiges d'acier à grande vitesse, donc pourquoi pas la vitesse d'avance peut être grande aussi.(°_°).
Cordialement @ ++
(Aristote)
c.phili
MessagePosté le: Jeu Juin 26, 2008 4:31 am    Sujet du message: Répondre en citant
que veut-tu dire par encadré un cerclage autour du panneau ou alors ce sont des panneaux comme Liaudet mais dans ce cas je m'étonne que se soit en acier et si c’est le cas bien bon courage, a mon avis ta lame carbure ne fera pas long feu et ton isolant sera fondu sans compter que tu devra faire face au serrage du matériau autour de la lame et un grand risque de retour a moins qu’il existe des lame spéciale pour ça.
Vouloir c'est Pouvoir
dédé14
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Jeu Juin 26, 2008 7:13 am    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est un panneaux comme dit Liaudet et c'est bien de la tôle d'acier (0.7mm d'épaisseur). Pour réaliser la découpe il existe des lames drycut (spécialisées pour les panneaux sandwich).
En fait je réalise le centre de coupe pour un client qui veut éviter aux poseurs de découper les panneaux à la scie portative car c'est pas optimal.
Je pense que Al mach a raison il faut parler d'avance par dents et je trouve que 0,1 a 0.2 mm c'est plûtot raisonnable. Qu'est-ce que vous en pensé? (lame de scie 32 dents à 1350tr/min soit une avance d'environ 100mm/s)
Merci pour vos réponses
papi mousot
MessagePosté le: Ven Nov 07, 2008 9:42 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous
Je reprend ce post car comme C.phili, j'étais septique au niveau de pouvoir découper à la scie circulaire portative du métal. Confused
J'ai réçamment suppervisé la découpe de cuves en acier dont la base avais 12 mm d'épaisseur.l'entreprise qui démontelait ces cuves, utilisait des scies circulaires à lame carbure et tournaient à 1850 T/mn
La facilité de découpe ma réellement surpris.
Cordialement Olivier
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Scies Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1
