visu HEIDENHAIN VRZ 731 D
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion 500H
500H
j ai récupéré une visu qui vient d'Angleterre
je voudrais l installer sur mon tour
mais elle porte une étiquette " utiliser uniquement en 115 volts"
j aurais voulu l alimenter en 220 v
il y a aussi apparemment un réglage pour la mettre en 220v.
pouvez vous m aider afin d'éviter de l 'abimer
Visu heidenhain
Toutes ces visues sont en principe bi-tension.
Sur la photo, il y a un petit commutateur situé au dessus du fusible d'arrivée du secteur (rond noir).
A RÉALISER HORS TENSION
1/ Déposer la plaque noire située ou l'on voit un petit morceau de plastique rouge (repérer sa position avant).
2/ Faire glisser le commutateur.
3/ Remonter la plaque de façon à ce qu'il apparaisse 220v sur fond rouge.
4/ Mettre sous tension.
Ne serait ce pas une VRZ 754?
Le compteur fonctionne que si les 2 règles sont connectées.
Il y a une commande spéciale pour afficher rayon ou diamètre.
cordialement
giljf
KITE
slk
gralo
tristan12
tristan12
tristan12
Ambiorix
