Visu 811-301 3 AXE
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion david 007
david 007
bonjours,
Y a t'il quelqu'un qui utilise cette visu 811-301 3 AXE
Oui j'ai la même sur ma fraiseuse; pourquoi ?;j'ai aussi la 2 axes su mon tour.
salut jai besoin de petit renseignement
jai acheter des regles est en cadeau jai eu cette visu
mais le probleme ces quan d je branche la regle sa affiche 000
MAIS DES QUE JE BOUJE LA REGLE LAFFIGHEUR NE BOUCHE PAS
PEUT TU ME FAIRE LA PHOTO DE TES REGLES
( moi ces de otelo)
allune tu tes regles avant le boitier
quand je l alune sans les regle elle afiche sur les 3 AFFICHEUR OL-08
A TU LA NOTICE
MERCIS
Attention toutes le règles ne sont pas compatibles,pas la peine d'allumer les règles, il suffit que la pile soit bonne et même éteintes cela doit fonctionner.
Il faut aussi éviter de se servir du connecteur qui est sur les fils, sa qualité est médiocre, perso je soude directement le câble sur les règles.
j'utilise des pac numriques,achetés sur ebay et "adaptés " par le changement d'afficheurs sur certain c'est bien moins onéreux que les règles.j'ai fais un post sur cette "visu" et sur l'adaptation des pac sur la rubrique fraiseuse "X2"
J'ai le même problème: affichage invariable de 0.00 sur l'axe X; les axes Y et Z fonctionnent correctement.
Si j'intervertis les connections, même problème uniquement sur X-
Avez-vous trouvé une solution???
Merci d'avance pour la réponse.
Roland
le suisse
MIC_83
MIC_83
Mic736
mathéo14
Almasiro
bruge87
Mathieu17
Dussouillez
Nicoala
Jeromef3
bruge87
Jeromef3
le suisse
