Vidéo d'un tour UGV !
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Tours numeriques
Manu369
MessagePosté le: Dim Avr 22, 2007 11:57 pm    Sujet du message: Répondre en citant
permez moi d'en douter , le titane sur l'echelle de mohr est plus dur que l'acier et encore faut il savoir de quel acier on parle.
MaX-MoD
MessagePosté le: Lun Avr 23, 2007 10:33 am    Sujet du message: Répondre en citant
Permission accordée Razz moi aussi je trouvé ça louche, c'est pour celà que je pose la question Wink
YAPSC
dsDRO
MessagePosté le: Lun Avr 23, 2007 1:07 pm    Sujet du message: Répondre en citant
le titane est tres dur , il faut des outils speçiaux
je ne sais pas si vous avez vu un tour cnc usiner du titane ben c un peu comme avec une disqueuse ça fait des eteincelle :D
et l'açier c'est du beurre a coter du titane
a mon avis tu confond avec l'inox qui lui s'usine comme de l'acier dur a part que l'inox est plus gras et use plus vite les plaquette !!!
MaX-MoD
MessagePosté le: Lun Avr 23, 2007 4:31 pm    Sujet du message: Répondre en citant
je ne confonds rien dutout, je relate juste ce qu'on m'a raconté (et ce en quoi j'ai fort douté au passage), et comme je m'en suis souvenu maintenat, je demande confirmation (que ce qu'on m'a dit c'était de la connerie) et voila!
merci de l'info Wink
je ne savais pas que le gars qui m'a dit ça étais autant un boulet^^
Citation:
le carbure de tungsten n'est pas suffisant?!? Shocked
oh pitain j'essayerai un jour de faire des pièces en titane, ca doit être marrant^^
YAPSC
dsDRO
MessagePosté le: Lun Avr 23, 2007 7:16 pm    Sujet du message: Répondre en citant
carbure nan il s'use comme une craie sur le sol :D
faire des piece en titane Laughing rien que les plaquette coute dans les 15 a 20€ piece !!!!!
puis faut une machine costeaux sinon la machine plie sous l'effort ou bloque !!! ( en fonction de la puissançe de broche Wink )
MaX-MoD
MessagePosté le: Mar Avr 24, 2007 9:24 pm    Sujet du message: Répondre en citant
ou peut-être que je n'essayerai pas alors XD
YAPSC
dsDRO
Sanson
MessagePosté le: Lun Juin 11, 2007 12:46 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Bof, je ne sais pas ce que tu as déjà usiné et en quelle nuance.
Perso, j’ai usiné du titane, mis à part quelques précautions, pour moi, cela s’usine comme un acier.
Il faut juste avoir les bons outils (angle de coupe et de dépouille.), ca qui n’était pas courant il y a 20 ans (Le titane était classé matière stratégique, donc difficile à obtenir.)
Depuis, ce matériau s’est « démocratisé » : on trouve donc les outils ad-hoc.
Le gros problème, c’est que cette matière brule facilement.
On démarrait les CNC, porte entrebâillé, et extincteur armé orienté vers l’outil .. ; trop peur de voir les 300 ou 400 litres d’huile de coupe prendre feu…..
Je n’ai jamais été un « bon », mais certain de mes collègues, pour ne pas avoir de bac à copeau à vider, se débrouillaient pour que le copeau brule (Et rien que le copeau …..)
A mon avis, il n'est pas plus difficile de le travailler que du Bérylco (Bronze au béryllium), par exemple et surtout, beaucoup moins dangereux pour la santé …..
La seule matière qui m’ait posé de réels problème, c’est l’usinage de pastilles piézo céramique …. (Outil diamant et arrosage plus que copieux … à travers le trépan.)
Al Mach
MessagePosté le: Mer Juin 20, 2007 10:45 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite précision concernant les bronzes et le Bérylco. Les bronzes sont des alliages contenant deus éléments principaux: du cuivre et de l'étain (entre 4 et 12%). Plus il y a d'étain,plus il se coule facilement, mais plus son prix s'élève. On peut rjouter ensuite des éléments secondaires pour avoir des proprétés particulières: avec du plomb, on a du bronze au plomb (bon pout le frottement).
Le Bérylco est une marque comme le Duralumin, l'Almélec...C'est un alliage Cuivre, Béryllium, Cobalt. En fait quand on veut une très bonne conductivité thermique le cuivre est top, mais plus on rajoute des éléments et plus sa conductivité baisse (dans des proportions très importantes). Les cupro-béryllium-cobalt, présentent le meilleure compromis résistance mécanique-conductivité thermique, sui vit de près par les cupro-nickel.
Ces alliages sont utilisés pour faire des sièges ou des guides de soupes pour moteurs de compétitions, des refroidisseurs dans des moules de coulé d'alu ou deplastiques, dans l'industrie électrique...
pierre
MessagePosté le: Jeu Juin 21, 2007 1:23 pm    Sujet du message: Répondre en citant
salut .
personnellement j ai tourne une pièce en titane pour un amortisseur (vtt)
je peux vous dire que j y ai passer un bon moment la ou j ai rencontre le plus de problème ce fut pour le percer avec un foret ,ca chauffe énormément et je ne vous dit pas l état du foret après un perçage de2 a 5 mm de profondeur .sérieusement ce n est pas chose aise .je ne dispose pas de lame spéciale .pour le fraisage j ai utiliser une fraise au cobalt la ca vas bien . mais la réalisation de ces trous était tres faible donc reste a voir sur du gros oeuvre .pour la réalisation de la gorge intérieur je me suis amuser a réaffûter l outil une pair de fois . ..
ci pour certain c est facile qu il me donne les conseilles je serais ravis de voir ca d autant plus qu il me reste un peu t de matière .
romteb
Administrateur
Administrateur
MessagePosté le: Jeu Juin 21, 2007 5:49 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Pierre tu utilises des outils en acier rapide pour usiner du titane ?
Tes outils doivent effectivement se desaffuter très vite.
En general, on utilise au minimum du carbure pour le titane, voir de la ceramique ou du nitrure de bore cubique.
Sanson
MessagePosté le: Jeu Juin 21, 2007 6:35 pm    Sujet du message: Répondre en citant
, avec des angles de coupes spécifiques. (Que je ne connais pas)
krema
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Ven Sep 05, 2008 6:16 pm    Sujet du message: Répondre en citant
salut,moi jai deja travaillé du titan (avec les bonne vitesse de coupe et du bon materiel,sur ume machine bien costaud) et je peux vous dire que c'est vraiment mais vraiment dur comme matiere...avec sa c'est EBAUCHE,DEMI FINITION,RE DEMI FINITION pour etre sur que la finition ne casse pas et enfin FINITION...
à la feraille...
stef46
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Ven Sep 05, 2008 9:44 pm    Sujet du message: Répondre en citant
euh, on parle bien du même titane là...? Je travaille dans une usine et il m'arrive fréquemment d'usiner le titane : quand on programme, les conditions de coupe sont très basses; eb + semi fin + fin sont de la partie.
Nos tolérances sont H7, JS5, allant de diamètre 4 à 80. On lubrifie avec de l' huile de coupe (eau + lubrifiant). Pas de soucis que le lubrifiant s'enflamme!!!!!! (comme j'ai pu voir dans une réponse)
Pour exemple, une pièce faite en alu durée 5mn, fera 15 mn dans du titane.
Pour info :
le titane venant de chine est beaucoup beaucoup moins cher, mais se déforme beaucoup plus lors de l'usinage. (il manque une étape de recuit!!!)
Voilà mes connaissances du titane Very Happy
stihlman
MessagePosté le: Sam Sep 06, 2008 7:59 am    Sujet du message: Répondre en citant
Cela me rappel une anecdote lors de mon premier stage en entreprise je devais avoir 14 ans à peu près j'étais sur un vieux tour conventionnel cazeneuve je faisais des rondelles et des entretoises les première pièces des jeunes stagiaires quoi! Et un jour le chef d'atelier m'apporte un lopin d'environ 160 de diam et long env 200 que je devais mettre à 180 de long. Heureux d'avoir enfin un boulot interessant au poids je suppose que c'est de l'aluminium donc je me dit bertrand attaque 1000trmin 0.25f/tour et la première passe 3 mm j'engage l'avance pour dresser tient c'est bizarre le copeau y casse pas et ça fait des étincelles arrivé à la moitier de la passe tac la plaquette casse, bref après moult changement de plaquette j'arrive à terminer la tache confier. Je vais voir le chef en lui disant que l'alu était dur par rapport à d'habitude et là il éclate de rire en me disant que c'était du titane la honte quoi mais quand tu es jeune tu connais pas cette matière si noble qu'est le titane. Tout ça pour dire que le titane j'en usine quelque fois sur mes centre s mais que désormais avec les outils qui vont avec ça se fait bien. voilà A+
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Tours numeriques Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 2
