vectorisation
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MOWOG
MOWOG
Je voudrai vectoriser un dessin, afin de le rendre plus precis (utopie?).
J'ai essayé avec inkscape, mais le resultat n'est pas concluant.
QQN aurait il la solution? :-D
quelle est la source de l'image que tu nous montre. ??
à tout hasard si c'est un pdf, un truc a tenter : essayer de l'ouvrir avec illustrator ou autre soft de dessin vectoriel, on trouve de plus en plus de schéma vecto dans les pdfs.
PS je peux faire l'essais si besoin est.
en mieux tu as illustrator, mais la résolution de ton image est trop basse
Zorg a dit:
Je veux bien un coup de main, si cela ne te derange pas.
Merci.
De mon coté, je continue mais investigations.
:wink:
c'est tout vu, c'est un jpg à l'origine, donc absolument aucune chance de récupérer quoi que ce soit directement.
à partir de ce que tu as dans le meilleur des cas il faudra le vectoriser de A a Z.....
tu eux essayer de le donner à manger à vectormagic (http://vectormagic.com/home)
ça vaut le coup d'essayer de prendre contact avec le monsieur du site que tu cite, en lui dmeandnat gentiment d'où il tient ces images. et en profiter au passage pour lui denander si il sait ou trouver le manuel complet qui sait ?
tictuslevirus
tyros
Pullmax
Pullmax
theo.usinage2006
renegat
bruge87
serrepattes
Squal112
blackangel
Pullmax
Pullmax
