Utilisation d'un barreau cylindrique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Pierreg60
Pierreg60
Voila tout est dans le titre
je pensais que ça servait a faire une barre d'alésage mais comment l'affuter et comment le placer car si on l'affute le diamètre va être plus petit que le diamètre du barreau et donc ça coupera plus si vous avez des images je suis preneur. Merci ;)
Le barreau cylindrique comme barre d'alésage, c'est du sport !!! en effet, un cylindre, il faut lui faire une partie plate pour pouvoir le poser de manière répétitive sur le porte outils. (Lorsque j'avais du faire une petite barre d'alésage, j'avais utilisé un barreau de 10x10 dont j'avais arrondi les angles de la partie utile)
Moi, les barreaux cylindriques, je m'en sers pour autre chose que des outils de tours (pour lequel je préfère un barreau carré qui a l'avantage de se poser coorectement sur le porte-outil) je m'en sers pour couper du fil (une fente, une pièce à l'extérieur, et le fil passe dans la fente, la pièce extérieure servant de guillotine circulaire.
J'ai aussi d'autres applications possibles, mais elles sont spécifiques à ma profession (doigt de machine, cheminée de passage de fil, etc...)
Je viens de voir ce post un peu ancien mais je vais répondre çà intéressera du monde certainement.
Le barreau cylindrique en ARS ou HSS rectifié qui vaut du fric et dont les diamètres s'échelonnent couramment de 2mm à 16 s' utilisent dans des porte outils comportant un trou au diamètre du barreau que l' on coupe à la tronçonneuse a la longr voulue: qqes cm au max.
1° pour l' utiliser en tant qu' outil avec une long de 100 à 150 mm, on le place sur une cale en Vé dans la tourelle et on serre 2 ou trois vis dessus.
2° pour en faire un outil, il faut garde une partie servant à façonner le profil de l' outil: à fileter , à saigner , à aleser, au choix et dégager le barreau sur une longueur compatible avec le chariotage.
C' est un moyen pratique mais pas le plus économique, les barreaux en ARS étant chers.
Salutations et bons copeaux :-D :-D
:-D
Sapète1
atsju
F6FLC
benj43
mad max 43
mad max 43
EncoreUnPseudo
JPDB 15
JPDB 15
jean42pin
boumboauto
gregmuch
charpi
charpi
