Utilisation comparateur comme puppi astucieux
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bern 67
Excellente idée.
Il faut surtout pas se tromper. Combien estime tu le défaut en plus du à ton mécanisme de transmission si je puis dire.
Fertun, la précicion est de l'ordre de +/- 1/100, le mecanisme ne sert que pour le centrage des ronds de petit diamètres, au dela d'un diamètre d'environ 25 mm tu retourne le comparateur et tu palpe l'objet à centrer directement sans te servir du mécanisme, pour réduire le jeu du mécanisme j'ai récuperé 2 petits roulements d'un disque dur hs et scellé l'axe du levier de renvoi au loctite.
J'ai procédé à 10mesures répétitives sur un rond calibré les différences sont restées inférieures au 1/100 ce qui pour mon utilisation ets plus que suffisant.
je ne m'en sers que pour centrer des ronds.
bonne journée
Emiliano
Ubert
Emiliano
CRA2
serge 91
serge 91
Gerardpich
tchitchou
tchitchou
KITE
Gcrimi2005
Bertitou
pat 77
Pullmax
Pullmax
moufy55
moufy55
dmin
MARTIN
