utilisation cintreuse hydraulique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Anonymous
Guest
Salut, j'ai au boulot une vieille cintreuse hydraulique, avec des sabots pour l'acier, j'aimerais savoir comment on calcul l'endroit ou il faut positionner le sabot en fonction de la cote à obtenir, je sais pas trop si je suis clair là......................
Merci snac pour le tuyau.
J'ai du Pau d'avoir regardé dans "autre".':wink:'
Ton lien est excellent car jusqu'à présent je cintrais au jugé et souvent les tubes qui se tordaient de rire au vu du résultat... ':oops:'
a+
Salut à tous, ':-D'
et merci olivier311, c'est vrai qu'une Mingori sans docs c'est pas évident a utiliser. Je me doutais pas qu'un mode d'emploi existait, ouh oui, j'en ferai bon usage.
a+ ':wink:'
Petit déterrage ;)
Je viens de sauver ou récupere au choix cintreuse hydraulique Mingori complette.
J'ai fait un petit essai vite fait avec du tube de faible diamétre du 12 je crois (j'ai pris le premier qui me tombais sous la main), mais celui ci ce pince.
Es-ce qu'il faut une épaiseur de tube mini?
Bonsoir, :-D
Je ne crois pas qu'il faille une épaisseur mini mais il faut que les trois cintres soit au même diamètre que le tube.
Si ton tube c'est écrasé c'est que son diamètre est trop petit.
Cdt
jean :wink:
D'après les photo que j'ai vue, il n'y a qu'un jeu de pièce extérieur et des formes en fonctions du tube.
Le principe c'est bien de mettre une forme qui correspond au rayon de cintrage de sont tube et de poussé?
PS/quand je dis écrasé, c'est qu'il c'est plier et non pas cintrer.
Salut Si c'est du tube de faible épaisseur, il faut une cintreuse à enroulement.
@+ Claude
Plus le tube et fin plus il faut un grand rayon de cintrage, la plupart du temps ces cintreuses ont des formes prévu pour les tube de chauffage.
Il faut également que le diamétre du tube soit le meme que celui de la forme, sinon dans le meilleur des cas aprés cintrage le coude sera oval.
Recuire le tube peut aussi facilité les choses, c'est ce que j'avais fait pour cintré du tube acier de 16x1 avec une cintreuse arbalète pour tube cuivre qui est sur le meme principe que les cintreuses hydrolique mais avec une crémaillére a la place du verin.
Okai c'est donc un problème et de diamètre et d'épaisseur.
Je prendrais donc du tube de chauffage et au bon diamétre pour mon prochain essai ;)
C'était du 12x1 que j'avais essayer.
Es-ce que a votre avis, si je cintre un tube 12/17 et que je le découpe ensuite, je pourrai m'en servir comme adaptateur pour cintrer du 12 avec la forme 12/17??
Salut basilic
Je ne pense pas que ça puisse marcher, pour cintrer ce genre de tube, il faut comme je l'ai dit plus haut une cintreuse par enroulement de ce type.
@+ Claude
basilic a dit:
Il faut faire un essais pour le savoir, ça passera peut être mais il faudra surement recuire le tube, moi c'est ce que j'avais été obliger de faire pour que ça marche.
Il faudra voir aussi quel est le diamètre intérieur exacte du tube de 12/17 car ton coude s'ovalisra jusqu'à ce qu'il touche les bords de la forme.
Quoi que en réfléchissant bien je crois qu'en plus du recuit j'avais remplis les tubes de sable, tu fait un bouchon en bois que tu enfonce d'un coté puis tu remplie de sable bien sec en tapant doucement sur le tube pour le vibré et tasser le sable puis tu met un deuxiéme bouchon de l'autre coté et ça évitera a ton tube de plié si tu a bien tassé le sable.
Cintrage
Pour cintrer du tube cuivre il faut une cintreuse pour le cuivre.
Le principe de l'arbalète a bien été décrit (tube recuit ou demi dure)
Pour du tube en barre il faut une cintreuse avec forme et contre forme épousant bien le tube pour limiter les déformations
Le guide que tu veux faire avec ton demi tube en 12/17 te donne une seule forme car ton galet de cintrage (sur les etriers) lui est fait pour le 12/17 mais pas pour du 12/1
Pour le tube acier soudé il faut faire attention à la fibre neutre, à savoir la soudure doit être sur le dessus pour suivre le cintrage sans avoir le maximum de contrainte.
Bon cintrage Patrick
Je n'est que 2 de "galet" et une 10ene de formes.
Les galets:
et des formes:
La cintreuse:
Normal pour le tube acier un seul jeu de galets.
Pour le cuivre un jeu de forme et de galets par diamètres.
A plus Patrick
basilic a dit:
Petit déterrage ;)
Bonjour Basilic ,
Pour faire du cintrage , préfère le tube Chauffage dis " Tarif1 " ou Tarif10 qui est lui, est recuit justement pour le façonner .
Plusieurs épaisseurs en Tarif 1 sont commercialisés et vont trés bien à Cintrer .
Les autres Tubes , genre només " Tube Serrurrerie" ou "Tubes Construction " ne sont pas prévus pour etre cintrés , trop grande rigidité et soudure longitudinale qui fragilise le tube au cintrage . ( et il se croquent après 30 à 45 ° de cintrage ) et ne sont pas prévus pour mettre de la pression dedans , mais plutot utilisés pour la construction .
MILPRO56
damy
Adadad
Siegfried
meca77
boumboauto
Gwelavo
Gwelavo
Gwelavo
Grimpabois
SolidTaf
SolidTaf
Rich
Rich
Rich
gégé62
albatros_del_sur
albatros_del_sur
