Delcam utilisateurs de PowerMill??????
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mica
mica
J'ai créer un post dans CAO pour recenser les utilisateurs de ProE
Je fait pareil pour PowerMill.
Vous etes ou?
POWERMILL
j'utilise powermill depuis 1 an sur Huron KX8 five en siemens 840D et ça marche plutot bien, les utilisateurs sont rares mais le fraisage en 5 axes UGV non plus !!!
Salut les gars!
Et bien je pense qu'il vaut mieux tard que jamais!
Le post est créer depuis un bye quand même et je suis surpris de voir sur ce forum d'usinage (plutôt traditionnel) des utilisateurs de ce soft
Mais bon !
Dans quels domaine vous utilisez PowerMill?
Et quelle version vous utilisez?
Je suis en V9 et je programme en 3 Axes un UGV
Ce serai sympa de pouvoir partager nos impressions sur ce soft FAO et comparer nos expériences!
Mica
Je viens de rentrer dans une nouvelle boîte, et on vient de me balancer sur le logiciel powermill pro. 8.0 , mais le prob. c'est que la personne qui doit me "former" est tellement débordée qu'elle n'a pas le temps de s'occuper de moi. Donc je suis à la recherche d'une doc. qui pourrai m'aider à travailler !!!!!
Dans l'attente (je fonde un grand espoir sur vous ;-) ) je vous souhaite une bonne soirée.
Pas de tuto mais si tu nous explique, on peu voir ce qu'on peu faire!
Bon courage
Bonjour, j'utilise la suite delcam Powermill/Powershape depuis 3 ans sur un centre d'usinage 5 axes Belotti de 12mX5mX2m pour la construction de bateaux :-D
j ai une question :
est ce qu on peut definir avec Power mill une surface d arret ???
c est une surface que l outil ne doit pas toucher.
je sais que c est possible dans d autres logiciels
on peut déclarer des surfaces en "collision" ( par exemple un montage, une bride etc)
et l'outil évite les obstacles lors de la création du parcours d'outil.
Voici un cas :
Je veux faire un contournage extérieur (sur les faces en rouge) avec la stratégie Z constant, mais sans que l outil touche la face superieure en couleur vert. Parsque les faces en vert je veux les usiner avec une autre stratégie.
Comment faire ce contournage (Z constant) uniquement sur les faces en rouge sans toucher les faces en vert ?
Et également sans passer par faire des extensions de surfaces.
Le plus simple à mon avis est de faire soit une finition en roulant ( en sélectionnant les surfaces) ou alors une finition en roulant sur un motif en filaire.
Il ne faut pas mettre l'arrondi en collision par ce que la fraise va refuser de toucher la ligne tangente entre l'arrondi et le plan.
cordialement.
merci je vais essayer ca
vous savez comment creer une bas de donnees pour les outils de coupe
prsque pour chaque nouveau usinage je cree de nouveau les outils que je vaus utiliser
Il faut faire click droit sur l'outil, et l'enregistrer dans la base de donnée.
cordialement
ou je sais . mais comment creer cette base de donnees au depart ??
Crdlt
Pour faire simple, il suffit de limiter le parcours,
Dans édition---> limite
Pour la base outil c'est simple,
Dans ta config d'installation elle se trouve dans --> C:\Program Files\Delcam\PowerMILL\file\tooldb
et de PowerMill tu peux la sélectionner en passant par Outils-> Options--> outils --> Basse de Données
mica
Re bonjour,
avec quelle stratégie usiner avec une fraise T (fraise disque) sur powermill ? ? ?
je veux usiner une forme en T
merci d'avance
si tu veux que la fraise non rayonnée suive les rayons de la pièce, tu doit utiliser la fonction Zconstant, en limitant avec le brut.
j'ai fait ça mais la fraise ne rentre pas usiner les formes négatives (T)
j'ai pas cette case "contre-dépouille" dans la stratégie "finition Z constant"
je ne sais pas, ce que je peux te dire c'est que Pmill est capable de faire des contre dépouille depuis au moins 15 ans.
fais une impression d'écran de la fenêtre zconstant.
sinon tu as projection de surface, et projection par plan qui sont capable d'usiner la dessous.
3 trucs
1 je ne vois pas ton brut
2 decoche spiral
3 essais en ignorant la moitié de la rainure (le bouton à coté de surep)
j'ai essayé : ça marche pas. la fraise refuse d'entre dans la zone négative
Geantvert
kawah2
Menfred77
Menfred77
françois44
françois44
françois44
toulousain
mad max 43
mad max 43
