Usinage gorge frontale
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kartman040888
kartman040888
Bonjour messieurs,
J'aurai besoin d'un peu d'aide pour avancer dans mon projet de bts, étant en 2ème année BTS IPM, nous avons une problématique donné, ma problématique était de trouvé un outil adapté pour l'usinage d'une gorge frontale et d'y avoir le meilleur état de surface possible.
J'ai trouvé un outil correspondant pour mon usinage chez HORN, l'usinage de la gorge se situe entre un diamétre 14.1 et 21.3 et d'une profondeur de 3.2 mm.
Je voudrais savoir quel serait la meilleure avance possible et au plus rapide (temps d'usinage) et pareil pour la vitesse de coupe, sachant que dans le catalogue il ai recommandé en 100 et 160 m/min pour l'outil et entre 0.1 et 0.25 pr l'avance.
Merci d'avance
Bonjour à tous.
Salut kartman040888, je ne vois pas trop ou il y a problème, tu ne parle pas dans quel matière et des tolérances.
Tu doit faire une gorge de 3.6mm de large sur 3.2, moi je le ferai en trois fois avec un outil de 3mm, une passe au milieu à profondeur et un coup à droite et à gauche point.
Diviser au moins par deux la vitesse de coupe pour une gorge frontale.
Franchement je ne vois pas ce qui te gène, ou apporte plus de détailles.
Cordialement @ ++
C'est juste pour information, j'ai déjà commencé des essai d'usinage à 1800 tr avec un Vc de 100 et avance à 0,1 et tout se passe bien, sinon la matière usiner est du laiton, c'était juste pour trouver le meilleur rapport qualité et duré minimum d'usinage
Lut! dans du laiton, pas besoin d'un outil à plaquette revêtu, un carbure brasé suffit,ou un HSS à la rigueur, aller voir un affuteur et faire-faire un outil de forme correspondant à ta gorge, vitesse de rotation maximale possible, avec 0.1 d'avance pour commencer, une tempo en fond de gorge, pour glacer le tout, et le tout ne prends que quelques secondes....
un BTS IPM qui demande ca Shocked
j'allucine Exclamation c'est quand meme ton boulot Exclamation
On n'apprends pas tout en BTS, il y a un monde entre le BTS et le monde de l'usinage!
Merci warthog, enfin quelqu'un qui me comprend, et oui entre le milieu scolaire et professionnel, il y a beaucoup à apprendre ...
charpi
charpi
Legnano
fred-33
major
fb11
Darback
Gcrimi2005
