un truc pour calibrer des tourillons
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fabricio
fabricio
pour ce qui ne me connaisse pas je fait des objet en bois et j'utilise fréquemment des tourillon pour mes assemblages
hors ces tourillons acheter en magasin ne son pas toujours calibré au 10éme et ca me pose un réel problème pour mes créations
je sais qu'il existe des outils pour faire ces propre tourillon mais y a t'il une solution pour les calibrer avec précision ?
Merci d'avance
Bonsoir fabricio,
Une solution ?
Je pense que oui.
J'ai fait ça il y a for longtemps.
Prendre deux fers plats de bonne épaisseur.
L'un servira de matrice, l'autre de guide.
Tu assembles les deux et tu les goupilles, afin que cette liaison soit démontable.
Tu perces les 2 fers goupillés plus petit que le diamètre souhaité.
Ensuite tu sépares les 2 fers.
Tu perces ou tu alèses la partie matrice à la côte exacte désirée.
Tu n'ébavures pas car il faut que l'angle reste vif.
Tu perces la partie guide 2 ou 3/10° plus grand que tes tourillons, et là, tu peux ébavurer.
Tu assembles (goupilles) tes deux fers plats.
Et il te suffit de pousser tes tourillons dans le guide, soit à la presse, soit au marteau.
Il t'en faudra toujours un de plus pour faire sortir le dernier.
Tu sera étonné de la précision.
Il a fallut que je relise 3 fois vue ma piètre connaissance en terme mécanique, mais c est bon j ai compris.
En effet ça a l'aire trés simple a réaliser
J'ai un peu peur d'usiner du fer (j'ai peur pour mes petites fraises chérie) mais il vas falloir que je fasse le pas
Du coup je vais pousser le vis en ajoutant a ta solution une vis pour pousser le tourillon.
Ca tombe bien j ai un serre joint qui a rendu l'âme
encore merci
par contre les fer plat doivent etre coller ou il faut un espace entre eux pour dégager le copeau ?
maximus
Extranat
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
le débutant professionnel
Pervenche
Pervenche
titi t16
titi t16
