Un autre dispositif pour tourner les sphères
  • Auteur de la discussion Vieulapin
Vieulapin
Suivant le souhait de Hot Import, voici quelques photos avec cotes de mon dispositif à tourner les sphères.
hb30
ça plaisante pas, roulement conique, graduations pour la lecture directe ! Même la maintenance a été prévu, très jolie réalisation.
Quelle type de plaquette utilises tu ?
bravo et à +
Foxtrot
Jolie pièce. Sur le forum, ça se perfectionne de réalisations en réalisations ce genre d'outil :-D
Mais dis-moi, avec un roulement, quand on fait une passe,il n'y a pas de phénomène de recul par exemple?
En fait, j'avais pensé à mettre des bille de 8mm et de faire donc 2 rainures au tour, histoire d'avoir un diamètre d'appui plus important. Qu'est-ce que t'en penses?
:wink:
patduf33
Administrateur
Travail de pro oui, c'est super bien réalisé, chapeau bas Mr
Patrick
DUDU77
bonjour a tous, bien vu l'outil!, belle réalisation, je tente le coup sitot que j'ai un moment, j'ai déja le roulement :wink:
a+ cordialement dudu.
Vieulapin
Merci les gars :smileJap:
Foxtrot a dit:
C'est justement pour éviter ce risque que j'ai mis un roulement conique. Avec une butée à billes, par exemple, le déplacement latéral ne serait limité que par l'axe central, qui va prendre un léger jeu au bout d'un moment, jeu qui va se répercuter. En fin de compte, je me suis basé sur le fait que c'est le système qui est utilisé sur le moyeu arrière de beaucoup de voitures, qu'il n'y a pas de jeu, qu'il est réglable et que ça supporte des efforts bien plus conséquents que le tournage d'une sphère.
En fait, j'avais pensé à mettre des bille de 8mm et de faire donc 2 rainures au tour, histoire d'avoir un diamètre d'appui plus important. Qu'est-ce que t'en penses? :wink:
Je suis d'accord pour le diamètre d'appui plus important et si j'avais eu sous la main un roulement conique plus grand et pas plus épais, c'est ce que j'aurais pris. Par contre, je pense qu'il ne doit pas être facile de réaliser 2 rainures impeccables, qu'il faut trouver un système pour séparer les billes, qu'il y a un très grand risque que ces billes « marquent » le chemin puisqu'elles seront plus dures que le métal sur lequel elles se déplaceront, donc risque de points durs et enfin qu'on va se retrouver avec le même problème de déplacement latéral que j'ai décrit ci-dessus.
hb30 a dit:
Là, tu me poses une colle. Il y a seulement écrit dessus « 2000 » ; c'est mon voisin et néanmoins ami qui me l'a donnée (sans doute pour me remercier de l'avoir dépanné en lui réalisant ceci), sans plus de précisions.
daniel g
Belle réalisation, j'avais dans l'idée du roulement
conique mais tu as été beaucoup plus vite que moi.
Bravo.
Daniel
c.phili
Franchement, je n'y ai pas pensé au roulement conique alors que j'en ai en 95/60, ça aurait été le top :cry:
Pas le temps de recommencer pour le moment mais j'y penserais.
En tout cas, beau boulot :wink:
Chris57
Très belle réalisation, je verrai peut être un roulement de butée ou la vis "frotte" pour être au top :wink:
Christophe
hot import
merci pour ce topic, outil magnifique, je vais me pencher la dessus sérieusement...
merci encore..
Lio 13
J'ai honteusement copié le dispositif de veux lapin. :oops: en moins bien fini.
Il n'est pas encore terminé et j'en suis à la fabrication du support de plaquette.
Est ce que sur ton outil, elle est rigoureusement horizontale ?
Merci de ton aide. :wink:
Vieulapin
Bonsoir à tous, bonsoir Lio13
Lio13 a dit:
Aucune honte, je l'ai mis sur notre forum pour ça. :wink:
Oui, j'ai mis la plaquette à l'horizontale, en me disant que si ça pose un problème je pourrai toujours lui fabriquer une assise pour lui donner une pente, mais à l'utilisation ça va très bien comme ça.
As-tu trouvé la solution pour immobiliser la vis du pivot ? Je suis certain que ton problème de blocage en rotation vient de là.
Lio 13
Merci pour ta réponse rapide.
J'ai trouvé d'où venait le problème. En fait mon roulement conique était complètement HS (récup). J'en ai monté un autre et ça fonctionne.
Je vais mettre la plaquette à l'horizontale et faire des essais.
Encore merci et à bientôt. :wink:
booddha
A mon avis, il manque une butée à billes entre la tête de vis et le socle. Non ?
booddha
Cela peut-être une solution mais n’empêchera pas les frottements.
D'un autre côté, des frottements opposant une résistance à la rotation, peuvent permettre d'avoir une meilleure finition. Un peu comme lorsque l'on conseille de serrer légèrement les lardons sur une fraiseuse pour éviter les à-coups.
A voir....
Vieulapin
Bonjour booddha
La butée à billes, j'y avais pensé mais il ne me restait pas assez d'épaisseur sous le roulement pour la caser. Cela m'aurait obligé de faire une base plus épaisse mais ça me réduisait d'autant le diamètre maximum usinable, déjà limité à 68 mm. J'ai donc dû faire un compromis. De plus, comme tu le supposes si bien, le fait d'avoir une résistance (qui est réglable) à la rotation permet de mieux contrôler le mouvement circulaire, l'essentiel étant qu'il n'y ait ni jeu ni point dur. Si j'avais à refaire ce genre d'outil, il y aurait sans doute des choses à améliorer mais, pour le peu de sphères que je tourne en une année, ça va probablement rester comme ça.
naturland
Je déterre un peu ce post pour obtenir quelques infos.
Ce qui me surprend c'est le coté maniement manuel de l'outil, un peu comme en tournage sur bois.
Instinctivement je pensais que soit l'outil vibrerait, sauterait, riperait, bref tous sauf réussir à faire une bonne coupe de copeaux avec un aspect lisse, soit il faudrait des effort énorme pour réussir cette opération.
j'aurais pensé que cet outil aurait besoin d'un système avec vis sans fin et une manivelle pour être précis.
Déjà qu'en vitesse auto et encore plus à la manivelle, il est facile d'obtenir un mauvais état de surface alors j'imagine même pas en (libre).
Apparemment non mais j'aurais aimé avoir confirmation sur l'utilisation.
Vieulapin
En fait non, tout se passe tranquillement, sans vibrations et si on va doucement et régulièrement on arrive même à obtenir un état de surface très correct.
Cette vidéo utilise le même type d'appareil et tu peux voir que ça se fait presque tout seul, sans effort.
geger
Papygraines
Papygraines
Arunda
Plopiche
Plopiche
Technopujades
joshuan76
fred 69
deuche87
deuche87
FAITE_CES_PIECES
PAR52
Kev28
gorny
