type de courroies pour tour cnc EMCO 5 ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion metalux
  • Tags Tags
    emco
metalux
qui pourrait me donner les caractérisques ou a la rigueur la taille des couroies entainées par les moteurs pas a pas sur un petit tour cnc EMCO 5
ou les trouver ?
merci pour votre aide
bjr
merci pour ces liens très interessants , mais le hic c'est que ce sont les courroies d'entrainement des moteurs pas a pas que je recherche et non pas celle du moteur de broche
Je regarderais ce soir sur mon tour pour les courroies des moteurs pas à pas.
De tête, il me semble que c'est un couplage direct sans démultiplication par courroie.
merci c'est sympa de ta part :wink:
ce n'est pas un entrainement direct ,une des poulie a un épaulement , il y a bien une courroie très petite
je suppose que tu posséde ce tour ? avec l'electronique d'origine ou as tu refais la commande des axes ?
Electronique d'origine qui fonctionne bien, dernière version.
Voir içi.
J'avais prévue de le rétroffiter avec quelques améliorations :
- pilotage du moteur tri, actuellement c'est manuel et je préfererais le piloter par EMC2
- mise en place d'un frein sur la broche pour l'imobiliser
- moteur pas à pas débrayable sur la broche pour l'indexer
J'ai regardé hier soir, effectivement il y a une courroie, l'axe du moteur pas à pas n'est pas en ligne avec la vis.
Par contre c'est un peu long à démonter pour la courroie, j'y jetterais un oeil ce WE.
Je suis a la recherche de ces petites courroies pour un tour Emco 5 CNC.
Merci de votre aide.
Gerard
robby266
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
Vieulapin
Vieulapin
Vieulapin
Vieulapin
sergent61
sergent61
sergent61
cerber
noirvodka
xianleg
