Refaire les graduations d'un vernier
patduf33
Administrateur
Un petit sujet pour refaire un vernier, réalisé grâce aux trucs et astuces de certains membres du forum, que je remercie au passage de faire profiter de leur savoir. :smt038
Mon vernier de tour avait été refrappé sur des graduations existantes.
Un tour des anciennes marques correspondait à 8mm/tour avec 200 graduations, soit 25 graduations pour 1 mm, le pied pour caler un dixième :mad:
Dans un raccord de plomberie en bronze j'ai réalisé une bague au même diamètre que l'origine.
Pour les graduations merci Autocad, une bande de papier collé sur le bronze et en avant le diviseur.
L'aide de la loupe est tres appréciable :wink:
Deux heures plus tard c'est finit, ouf . :-D
Une bonne heure pour frapper les chiffres avec un essais à blanc pour vérifier l'alignement des N°
Le montage sur le vernier d'origine après mise au diamètre intérieur de la nouvelle bague, avec deux bons dixième de plus pour rentrer la bague en force, avec une mise à température de cette dernière à 200° (au four de Mme)
Marquage des chiffres et graduations au feutre qui marque sur tout les supports, et un coup de polish pour la finition.
Voila pour ma petite réalisation, en espérant rendre service.
Patrick
patduf33
Administrateur
A tu le même problème sur ton tour ?
Patrick
Charly 57
Magnifique
Bien vu le frettage à chaud. Pas de glissement à craindre.
Peux tu m'expliquer ce que tu décris par essais à blanc s'il te plait ?
patduf33
Administrateur
Bonsoir Charly57
J'ai pris une chute de bronze et j'ai frappé chaque chiffre pour voir le défaut éventuel des outils (pas du haut de gamme) et recalé l'outil pour avoir une frappe bien droite et un bon alignement par rapport au bord de la bague
Patrick
patduf33 a dit:
Patrick
bonsoir Patrick
je n'ai pas regardé, pour le peu de précision faite, j'ai mis le comparateur.
A+ bernard
renosid
bonsoir bon boulot pour des bagues sa donne une idee.merci
ilfaitvraimentbeau
super !
l'idée d'utiliser le four est intéressante
et le résultat est vraiment propre
Georges de Villette
Chapeau patduf33 !
Très bon boulot !
Georges
FELIX
Bonjour patduf33,
Je trouve votre principe génial, mais j'aimerais avoir des explications complémentaires si cela ne vous ennuie pas.
Si j'ai bien compris, pour réaliser l'empreinte de chaque graduation, vous rayez la bague avec un outil par un mouvement longitudinal du petit chariot.
Quel est la forme de l'outil ?
De quelle valeur est-il utile de faire pénétrer l'outil ?
Comment vérouillez-vous la position angulaire de votre mandrin de tour ?
Comment faites-vous pour obtenir un bronze de couleur gris acier au final ?
Merci par avance de prendre un peu de temps pour les réponses à mes questions.
Michel
natale
La couleur est toujour bronze ( je pense) est la photo que fausse la couleur :wink:
patduf33
Administrateur
re
FELIX a dit:
Bonjour patduf33,
Michel
Bonjour Michel
J'ai pris un outil avec une pastille brasé en pointe triangulaire.
Pour les graduations principales j'ai pris 3 dixième de profondeur de passe, pour les unités 1.5 dixième.
Blocage par les pignons d'entraînement, mais une foie en place le mandrin ne tourne pas tout seul.(c'est un tout petit tour)
Le bronze est bien couleur bronze, c'est le reflet du flash.
J'espère avoir répondu à tes questions, et je reste à ta disposition si tu a besoin d'autres infos.
Patrick
FELIX
Merci infiniment pour les réponses et encore bravo pour la minutie.
dom59
Bonsoir patduf33
A mon tour je vous félicite pour ce superbe travail
et je profite pour vous poser une question sur la méthode employer pour le marquage des chiffres.
-pour l'alignement,centrage,pour éviter le glissement des chiffres a frapper, utilisez vous un appareille speciale
Merci de votre réponse
DH
patduf33
Administrateur
Bonsoir DH
Pour le marquage j ai réalisé cela à main levée, avec mon fils pour vérifier l'alignement avant le coup de marteau final.
Une bonne trentaine d'essais sur une chute pour prendre le coup de main.
La bague mise en place sur un rond en laiton pour limiter le glissement de la pièce.
Je rajouterai une photo pour etre plus explicite
Patrick
Jebri
Du très beau travail.
Merci de nous faire partager avec ton superbe reportage.
Jebri.
patduf33
Administrateur
re
Bonsoir comme promis une petite photo de la bague d'essais et une autre de l'ensemble remonté
Voila pour cette réalisation
Je vous remercie pour vos encouragements, et les conseils que j'ai trouver sur le forum. :-D
Pour le prochain sujet j'essaierais de faire aussi bien. :wink:
Patrick
pat 77
bonsoir question je doir redonné un cou de jeune a une perceuse ya t'il un tipe de peinture particulier et mon cone mors est en CM1 croit tu possible dans usiné un en CM2 voir 3 bonne continuation a toi
patduf33
Administrateur
Bonsoir pat77
La peinture utilisé sur mes pièces est de la marque Hammerite martelée, qui masque les défauts d'usinage et les petits creux.
Pour passer d'un cône N°1 a 2 il faut passer des diamètres 12,06 a 17,78, et du 2 au trois de 17,78 a 23.82.
Cela dépend de la matière restante sur ta broche.
Pour un diamètre peut etre, deux !!!!!!
Patrick
danel guy
très bien le boulot de rénovation pour les indications moi j'utilise une table tournante vertex et une broche à haute vitesse environs 6000 trm et une fraise à graver ensuite je noirci le tout et j'enlève tout ce qui ne concerne pas les indications et pour finir je met du vernis haute résistance a la bombe mai pas trop juste ce qu'il faut pour frapper les chiffres je met une calle de tel manière que cela soit bien d'équère avec le support a indiquer mai je ne frape pas très fort et généralement avec des chiffres de 2 mm ou 2,5 mm mai vôtre révovation très bien..
peux tu préciser pour le vernis haute résistance? je ne connais pas.
patduf33
Administrateur
Bonjour Guy
Pareil des infos sur ton vernis :-D
Pat
jeromeP
Bravo Patrick,
Comme neuf, et en bronze, look superbe.
le 1/10 étant donc maintenant facilement à ta portée, tu peut donc attaquer le 1/100.... :lol:
PParent
PParent
PParent
zeppelin54
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Grimpabois
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
tourelle66
tourelle66
tourelle66
jeanmichel1946
jeanmichel1946
boumboauto
fred-33
Adël9074
JASON
JASON
