recycler tarauds et fraises cassés
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lolomoto31
lolomoto31
je re-utilise les queues de taraud cassé et les queues de fraise pour en faire des mini outils de tour comme c'est de HSS ça tien bien le coup
ceci sont monter dans un barreaux d'alu ,verouiller par des vis sans téte :wink:
RECYCLER TARAUD ET FRAISE CASSER
Le principe est bon mais il faut avoir le talent d'affûteur ainsi que le matériel.
En tout cas félicitation pour ton travail Locomoto31 :smt038
Cdlt
Didier
super intéressant !
par contre, il faut se méfier de la qualité de l'acier des queues de forets cassés
j'ai déjà essayé de faire des outils avec et le résultat n'est pas bon
si la partie coupante est bien en HSS, par contre j'ai comme l'impression que la queue est en vulgaire ferraille... un peu comme les outils HSS avec la queue en acier soudée par rapprochement
j'ai utiliser des queues de taraud et fraise pété car les queue de foret ....ça tient pas :???:
c'est vrai que j'ai eu certaine queue qui ne tenais pas :cry:
coter affûtage j'ai un simple touret a meuler et l'instinct :wink:
1) Concrètement quel type de meule pour hss utilisez vous , quelle grain donc ?
2) Et pour le dégrossissage quel autre meule ?
3) Concernant les forêts leurs queues, si je comprends bien ils seraient en 2 parties soudées , c'est quasi invisible alors sur des forets tels que mes aciers super rapides taillés à la meule schill ?
Ou alors ils sont bien en hss dans la masse ?
cdlt lion10
lion10 a dit:
là tu me pose une colle :shock:
c'est un touret a meuler que j'avais acheter a LECLERC en 1994 pour une misére :shock:
je peux pas te dire le grain :sad:
pour les forets je pense pas qu'il soit souder ,je penserais plutot a une trempe sur certaine partie (c'est peut-être une connerie)
mais il sont moins costaux que les taraud
j'utilise les queue de foret cassé comme calle de profondeur ;-)
c'est pratique pour régler la profondeur de plongée d'une défonceuse ou autre.
bonjour, excellente idée je me demande néanmoins si le porte outils en alu est suffisamment stable AG4U ? ou autre nuance... j'avais imaginé affûter d'anciennes lames de raboteuses en HSS pour le tronçonnage qu'en pensez vous? seul problème de ces lames est leur section rectangulaire.
géo67 a dit:
j'ai deja fait des Po en alu, des tourelles en alu et au bout de 5 ans, pas 1 probleme à l'horizon.
sur ce, je ne m'en sert que sur mon combiné chinois de 550W.
quand l'occasion se presentera, je ferai un test sur mon gros de 6 chevaux pour voir.
je pense que l'outil pétera avant que le porte outil ne fléchisse :wink: faut dire qu'avec les mini outils l'effort de coupe n'est pas tres important
je crois que je l'avais fais en AGS
sinon les lames de raboteuse peuve faire pour le tronçonnage ,mais il faudra affûter une dépouille de chaque coter
perso, j'utilise les fraises carbures et tarauds cassés pour faire des pointeaux, en utilisant l'affuteuse et le disque diamant qui va bien.
Je me suis fait ce jeu de pointeaux Ø3 à 10 qui se centrent tout seul pour contre-percer, bien pratique par exemple pour la fixation de boites à boutons, supports dfivers sur les machines...etc.
J'avais également essayé les queues de forets cassés, ça ne tient pas, mais en carbure, c'est INUSABLE, pas comme les pointeaux qu'on achète :mad: .
Dommage que je n'aie eu l'idée qu'à la fin, j'ai fait un épaulement pour que ça s'auto centre même pour de faibles épaisseurs, comme le plus gros au fond.
http://www.casimages.com/img.php?i=110815115213648075.jpg
Comment fait on pour importer une image directement du pc? J'ai l'impression qu'on ne peut pas. Pour qu'elle soit visible directement sans avoir à cliquer sur un lien ?
Je t'ai fait la modif tu avais un peu mélanger les commandes :wink: Patduf33 ---->Edit: Merci Pat, ca va bien finir par rentrer :roll:
Cordialement,Alex
Pour les tarauds et les fraises réaffutées j utilise aussi mais avec le temps je n utilise plus que le carbure en fait je ne sais pas si vous avez essayé de tourner la queue d un foret c est pas si difficile à mon avis le mieux ce sont les aciers au cobalt beaucoup plus dur que le Hss normal .
Cette année mon patron m a commandé des outils Picco de chez Is..r ca me fait gagner un peu de temps sur les affutages ...
a bientot ...
salut !
moi je suis un peu comme lolomoto je fonctionne à l' inscinct
pour moi c' est çà qui est cool , découvrir et apprendre par soi mème ( les conseils des autres sont toujours bons à prendre aussi )
merci lolomoto pour ta tète à aléser j' en cherche une toute prète mais crois moi si je trouve pas ton astuce va me servir
à plus !!
Une autre source de récupération pour tailler des outils, des éjecteurs de moules de plasturgie ou d' injection alu.
C'est de l'acier très dur, Ø et longueur varié presque a l'infini.
Pour en trouver, les ateliers de plasturgie; lors de la maintenance des moules, ils sont pratiquement tous changés et partent a la ferraille.
Cordialement JP
ISL a dit:
Pour les éjecteurs de moules pour la plasturgie, je pense que ce n'est pas assez raide, je dis ça car j'ai vu un outilleur usiner des éjecteurs en tournage.
Dans le même ordre d'idée, mais encore plus dur, il y a aussi les poincons pour les outils de découpage.
Ca, ça doit le faire pour tailler des outils. A essayer :?:
Cordialement, Alex
Bonsoir, pour les éjecteurs de moules, il y a plusieurs duretés .Pour les moules proto (qq milliers de pièces) les aciers sont assez tendres de facon a les usiner et modifier rapidement , les accessoirs sont aussi de qualité courantes.
Par contre, le moule de production aura ses empreintes façonnées dans de l'acier très dur , les éjecteurs ajustés au 1/100 ont a peu près la mème dureté que l'empreinte pour une question d'usure et de tenue a la pression d'injection.
Conditions de travail: 24h/24h en cycle moyen de 30 secondes; pression d'injection de 1000 a 1500 bars (étanchéité des injecteurs donc pas d'usure rapide sinon noyage du moule) ,maintenance tout les 2 mois ou plus si retard,production sur plusieurs années.
Les éjecteurs que j'utilisais s'ajustaient a la rectif pour l'exrémité perpendiculaire a l'axe et a l'électroérosion pour ceux de forme de l'empreinte.
Je les utilise surtout en pointeau et chasse goupille; ils sont indestructibles.En outil de coupe, je n'ai pas essayé mais je vais tenter,je suis d'un naturel curieux.
Cordialement ISL
Je ne savais pas qu'il y avait plusieurs nuances pour les éjecteurs, mais comme tu l'expliques et quand on y pense, en fonction de petites ou grandes series, c'est logique.
Mea culpa :oops: et parenthèse fermée.
Edit:Ca aura au moins servi à préciser que tous les éjecteurs ne sont pas adaptés au taillage d'outils.
Cordialement, Alex
voilà un premier porte outils vite fait en au4g ça fonctionne super , et je vais peaufiner le suivant et le réaliser en acier, chez mon ferrailleur préféré je trouve souvent de la matière intéressante. merci encore à Lolomoto pour son idée géniale.
Il y a aussi tout ce qui est aiguilles d'injecteurs ainsi que les aiguilles de roulements à aiguilles qui conviennent tres bien pour faire des petits outils, j'utilise pas mal des ces aiguilles pour faire des pointes à tracer jusqu'au gros pointeau, ces aiguilles sont parfaites aussi pour fabriquer de petits outils de tour ou des grains d'alésage pour la réalisation de petites pièces.
En photo quelques exemples
noirvodka
Mon collègue utilisait des foret à centrer cassés pour faire des grains d'alésage pour les têtes à aléser. Je garde les queues de fraise comme piges.
Polskleforgeron
met6f
XIIIVSI
floods
floods
floods
