@mine
Je possède une planche de 50cm X 10cm de contreplaqué qualité aviation d’épaisseur 2mm, que je voudrais cintrer sur un tube PVC de 60mm afin de former une sorte de tuyau de 50cm de long et d60mm de diametre (a peu prés).
pour faire tout le tour du PVC 60mm il me faudra cintrer deux planche (chacune couvre la moitié), ensuite le PVC sera enlevé bien évidemment.
Le plis va se faire dans le sens des fibres et non perpendiculairement a ceux ci, donc ça devra être plus facile, et la planche sera collé, mais ce qui m’inquiète c'est le moment du pliage, même si ça n'offre pas une énorme resitance mécanique, la planche va fendre en deux, et d’ailleurs, il y a une fente au milieu qui a déjà débuté et ne cherche plus qu'a s’étendre.
J'ai vu l astuce de l'ammonique, mais il parait que ça détruit les fibres (c'est pour ça que c'est efficace) ça veut dire que je vais perdre toute résistance mécanique une fois la planche pliée ?
Et puis même avec l ammoniaque, est ce que d’après vous la planche arrivera a supporter ce cintrage ou pas ?
une autre astuce a part l ammonique ?
