percer avec la meuleuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mitcheli
mitcheli
j'ai decouvert ça il y a peu de temps
tres utile quand la place n'est pas suffisante pour passer la perceuse
Calamentran a dit:
RE
tranquille a dit:
C'est pour cela qu'ils disent de "serrer fort"
???? Je parlais de la vitesse de rotation de l'outil ...
Oui, un petit mandrin autoserrant à 10 000 tours/min, faudrait pas que le trépan s'envole
Perso, j'utiliserai pas
tranquille a dit:
Calamentran a dit:
RE
tranquille a dit:
Entièrement d'accord avec toi !!!!
Et c'est " Made in France " !!!!!!!!!!!!
Georges
C'est utilisé pour des petits trépans diamant, pour carroter dans du carrelage, marbre...
Généralement de petits diamètres, on humidifie au départ en trempant dans un verre d'eau et un rapide perçage à 10000trm pour éviter la chauffe ;)
pas de soucis pour la meuleuse : dans sa fonction normale elle prend des effort dans tous les sens , surtout avec une meule a ebarber
donc avec un mandrin et un outil diamant elle sera en vacance
d'ailleur la broche d'une meuleuse est de meilleur qualité que les perceuse : meuleuse toujours sur 2 roulement alors que perceuse souvent sur un roulement et un palier autolubrifiant
moissan a dit:
eh bien justement non, nombre de meuleuse aujourd'hui sont d'une bien piètre qualité, certaines n'ont même pas un seul roulement. Pour en avoir démonté un paquet il y a de grande différence dans ce que l'on regroupe sous le terme générique de meuleuse, en terme de vitesse, de type de roulement etc ...
il existe des perceuses d'angle et du point de vue vitesse ça me fait moins peur qu'une meuleuse
Bjr
J'ai regardé sur ma meuleuse Hitachi 125mm vitesse maxi 6000tr/mn :-D je me suis trompé, c'est bien 10000 tr sur la 125 mm
A++ Michel
chez moi les meuleuse 230mm tournent a 6000 t/mn et les 125 ou 115mm tournent a 10 000 t/mn
ça fait beaucoup pour un mandrin de perceuse ordinaire ... un variateur electronique ne serait pas de trop
Les meuleuses "ordinaires" (Brico-Leroy-Casto) sont en 115mm et tournent aux alentours de 10.000 tours / min, la plupart vibrent copieusement et font des bruits inquiétants au démarrage et (ou) à l'arrêt, on est dans les 600Watts (absorbés; rarement restitués !!).
Les meuleuses plus professionnelles sont en 125mm de diamètre et leur rotation est la même, par contre elles vibrent peu et ont un bien meilleur couple (on peut appuyer dessus le régime ne baisse pas par contre c'est le disque qui morfle !) là on est plutôt à 800 watts.
Il y a ensuite de très jolies meuleuses plutôt dédiées au travail de l'inox, elles sont en 125mm et disposent d'un variateur, leur rotation en général va de 3.000 à 8.000 tours, la gestion du couple est excellente, on peut appuyer sans faire varier le régime (même si ce n'est pas recommandé mais des fois ça soulage, on a l'impression d'aller plus vite !!). Par contre la puissance est facilement de 1200 watts et elles coutent au moins le prix d'une meuleuse de 230.
Perso pour le prix d'une 115 neuve j'ai acheté une Makita d'occasion à variateur sur le Bon Coin, sachant que je pourrais toujours la réparer (charbons, roulement etc...).
Les meuleuses de 125 à variateur sont très rares en occasion (en tout cas à l'époque ou j'en cherchai une), et en neuf elles sont tout de suite dans les 200 euros.
la scie circulaire adaptable sur perceuse bosch ???
comment a tu monté la meuleuse ? elle a une colerette de 43mm aussi ?
acouplement meplat de 17 comme les perceuse bosch de l'epoque ?
mais la meuleuse a une vis de 14mm ... plus gros que la vis de 12,7 des perceuse
rien de tout ça, il y a pour l'accouplement de la scie à la perceuse un 12 pans, de 19
j'ai donc pris un ecrou de 14 pour accouppler ma meule a la scie, je l'ai goupillé. ça c'est pour la mecanique
pour la carterisation j'ai été obligé de couper la collerette, de fixer une plaque taraudée sur la meule (avec les perçages du carter d'origine, tracés au compas), elle même fixée sur la scie
j'ai coupé un peu dans la poignée pour mettre un etrier de maniere a maintenir la meule
j'ai fabriqué une entretoise pour mettre le disque (l'alesage de la lame est plus petit que celui du disque, donc c'est simple a réaliser si on a un tour a dispo (ce qui n'était pas le cas a l'époque où je l'ai réalisée)
on voit la fameuse tole
elle sert a rainurer les toles avant pliage (ça reduit la solidité, mais c'est pas grave dans ce cas), en 3 passages la tole a une profondeur régulière, donc le rayon de courbure sera + court et la tole plus facile a plier
le guide
finie
Pas mal tes skis " tatave " :-D
Bon plus sérieux, j'avais pas vu se topic de la perceuse d'angle j'ai fait il y a plusieurs années cette perceuse quasis identique, je m'en suis servi pour passer des gaines électriques dans le plancher du grenier il fallait que je perce de trous de 20 a travers les solives "pas sur que se soit le bon terme" j'avais a l'époque un transfo rotatif de 5 A pour baisser la vitesse...bon ça n'a pas été simple mais j'ai réussi a les faire.
MARTIN
MARTIN
Dussouillez
kiki86
kiki86
deuche87
deuche87
stef1204
stef1204
stef1204
gégé62
jacques maurel
fifi35
slk
zugolin
Ben_gt
eboilley
Vieulapin
Vieulapin
Elbamarol
Patrice86
